Alt 12.09.2024, 06:19   #1
DGS.E38
Benutzerbild von DGS.E38
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
Standard Schütteln / Vibrationen Hinterachse
Hallo zusammen,
bevor ich das Problem erläutere kurz paar Daten, die eventuell ausschlaggebend sein könnten:
9j + 10j x 20 mit 245/40 und 275/35 (HA je 20er Platten)
ABS hi/re defekt
Bremsen hinten quietschen, beim Rückwärts fahren sogar schon seit ich das Fahrzeug besitzen (Beläge sind noch i.O.)
VA ist neu gelagert (keine 6.000km), Druckstreben sogar mit PU
Bei der letzten Spureinstellung wurde mir auch mein Lenkrad nach links gestellt HA sei nicht einstellbar etc. die üblichen Ausreden. Das Auto fährt mit schrägem Lenkrad gerade aus und nimmt auch jede Spurrille mit. Keine Auffälligkeiten, es sei wohl "normal" mit der Rad/Reifen Kombi..
Wobei, wenn die Straße eine Neigung nach links hat ist das Lenkrad komischerweise auch gerade
HA bekommt in paar Wochen neue Scheiben, Beläge, Bremsflüssigkeit und ABS Sensor im Oktober (Termin ist schon fest bei BMW)
So nun zu meinem Problem, seit 2-3 Tagen schüttelt sich bzw. vibriert das ganze Auto ab ca. 100 bis 120 km/h und beim abbremsen noch viel mehr, mein Gefühl sagt mir definitiv das es die Hinterachse ist (fühlt sich wie eine Unwucht an).
Lenkrad flattert nicht, das habe ich schon Anfang des Jahres mit Textar Scheiben + Beläge und Lemförder Druckstreben mit PU Buchsen beseitigen können.
Könnte das ABS System ausschlaggebend sein ?
Hatte zufällig jemand das selbe Problem bzw. Anhaltspunkte was ich gleich als nächstes tauschen lassen sollte?
DGS.E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2024, 18:21   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Fahre die gleiche Rad-Reifenkombi. Mit Spurplatten bist da immer schön in der LKW Spur und somit zieht es dich hin und her :-)
Das mit dem Lenkrad hatte ich auch. Nach der 3. Werkstatt stand es dann gerade. :-)
Ich hab ab und zu bei 100km/h das sich der Wagen schüttelt. Bei mir scheinen es die Domlager der Vorderachse zu sein.
Hab jetzt dann über die Wintermonate viel Zeit.
Check mal dein Fahrwerk, ob alles sauber sitzt und befestigt ist.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740 Vibrationen von der Hinterachse CarstenE32 BMW 7er, Modell E32 5 22.12.2015 12:41
Vibrationen / Schütteln der Karosse O. aus B. BMW 7er, Modell E32 15 24.09.2013 10:08
Fahrwerk: Vibrationen, Vorderachse, Hinterachse, Kardan etc. gas_sm E32: Tipps & Tricks 2 15.10.2012 08:30
Hinterachse / Kardanwelle -Vibrationen. Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 3 27.08.2011 08:19
Vibrationen von der Hinterachse? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 18.06.2009 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
