Alt 15.02.2019, 21:48   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Was tun? - M52 Auspuff hat sehr bescheidenen Sound UND klappert
Geschätzte Kollegen
Hoffe auf guten und schlauen Rat von Euch.
Vor Jahren sind mir die Kats abgebrannt und ne Menge Schotter und Brösel sind in die Abgaskanäle nach hinten gewandert.
Habe dann zwei intakte Kats vom Schrottplatz eingeschweisst.
Soweit so gut.
Schon beim Wechsel der Kats wurde der hintere Auspuffabschnitt nicht gründlich entleert – wenn überhaupt.
In der Folge klapperte der Auspuff bzw. dessen Inhalt. Besonders auffällig wenn man in der Parkgarage mit offenem Fenster an der Rampe anfährt.
Es gibt einfach eine bestimmte Frequenz wo sich ein hässliches Rasseln einstellt.
Völlig unwürdig für ein tolles Auto.
Dann hatte ich bei einem Freund die Auspuffe hinter dem Kat nochmals abgesäbelt, abgebaut und dann senkrecht auf dem Boden ausgeklopft.
Kam einiges an Brocken und Brösel des Katkörpers raus.
Dann wieder eingeschweisst.
Und nun ist es noch immer weit weg von perfekt.
Wenn ich mit der Faust gegen die Dämpfer schlage rasselt es.
Verdammte Kacke, was macht man da?
Eine neue Auspuffanlage ist preislich völlig unverhältnismässig.
Das Rasseln und Scheppern soll aber 100% verschwinden.
Soll ich die Dämpfer aufschneiden, alle Brösel rausnehmen und wieder schön zuschweissen?
Oder gibt es einen guten und günstigen Ersatz des Gedöns vom Kat nach hinten?
Nebst dem Gerassele muss ich feststellen, dass der Sound schon sehr bescheiden ist. Kumpels mit E30 325 und E46 330 haben viel geileren Sound als ich mit dem 7er.
Das wär der einzige Grund neben der Entklapperung was für kernigeren Sound zu investieren.
Danke für eure Beratung.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (16.02.2019 um 05:24 Uhr).
Alt 16.02.2019, 06:39   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Kernigeren sound kriegst Du mit ori Auspuff am keinen 7er Andreas, erst mit Zubehoer Toepfen ist das machbar.
In Deinem Fall wuerde ich gute, gebrauchte Anlage ab Kat beim Schrotti oder im Netz suchen. Am allen E38's originaelle Auspuffanlagen eigentlich unzestoerbar sind, deshalb kann man ohne Angst gebrauchte nehmen
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Alt 16.02.2019, 07:21   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moin Gasi,
Ich würde da auch keine Krawalltüten dran schrauben...
Mach was originales dran und genieße die Ruhe
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.02.2019, 10:08   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die preiswertere Lösung wäre die Töpfe aufzuschneiden,
um zu sehen, ob es tatsächlich Reste vom Kat sind.
3 Seiten von oben reichen, dann kann man ihn aufklappen.
Hatte schon mehrmals mit solchen Geräuschen zu tun,
auch bei größeren Motoren,
waren aber immer abgerostete Innenteile die schepperten.
Ordentlich verstärkt und verschweißt, und Ruhe war im Karton.
M f G
Alt 16.02.2019, 10:38   #5
gasi
Danke für das Feedback.
Krawalltüten will ich sowieso nicht.
Hansi, wie ist das denn mit Mittel und Endtöpfen. Haben die nur 1 Blechhaut oder ist das doppelt?
Öffnen wie eine Sardinenbüchse und man sieht das ganze Innenleben?
Alt 16.02.2019, 11:33   #6
Haschra
War nur ein Blech, bei denen die ich aufgeschnitten habe.
M f G
Alt 16.02.2019, 11:47   #7
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
@Gasi
Ich habe mir eine gebrauchte OEM Anlage geschossen und werde es dort mal ausprobieren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.underground-exhaust.com/
Klar haben die auch die übliche Assi Kundschaft, die nur so laut wie möglich haben wollen, aber man kann Klangbild und Lautstärke auswählen.
Preis für nen E38 V8 inkl . aller Arbeiten 350€. Wenn die Abbauen, Umbauen und wieder Anbauen für beide ESDs.
Ich wollte da von Reflektion auf Absorbtion umbauen lassen. Daher auch mein Thread hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=233925
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 12:00   #8
Haschra
@gasi,
mach den mal auf. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/8160edaa-5084-40b2-9dmj6s.jpeg
M f G
Abgasanlage: Auspuff klappert am M60 Greifmaster BMW 7er, Modell E32 34 02.09.2020 18:54
Abgasanlage: Auspuff klappert 730i Friesland750i BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2016 11:44
Auspuff klappert?? halwe BMW 7er, Modell E32 3 06.06.2010 16:15
Abgasanlage: Auspuff mit Sound? challenger BMW 7er, Modell E38 41 29.11.2007 09:06
Abgasanlage: Auspuff Sound murat735 BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2007 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
