Alt 29.11.2018, 18:28   #1
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard Ich werde einen 1997er 728 mit Fehlstrom-Problem kaufen ...
Guten Abend in die Runde,
ich schaue mich schon lange nach einem 'seriösen' 728i ab 1997 um und habe da jetzt einen sehr positiven Kontakt geknüpft. An dem Wagen scheint alles OK, TÜV wurde mit dem Vermerk 'leichte Rostansätzt am Unterboden und an den Bremsleitungen' bestanden. Die Rentner-Historie ist belegbar.
Der Verkäufer weist mich ehrlicherweise darauf hin, das der Wagen ein Problem mit der Batterie hat. Steht er ein paar Tage, ist die Batterie leer, mit Starthilfe springt er aber sofort wieder an.
Gibt es da beim 'kleinen' 728 typische Schwachstellen in der Elektrik, die soetwas verursachen können. Der Wagen hat NAVI, aber keinen CD-Wechsler, falls da eine Ursache sein kann.
Würde mich über Hinweise freuen ...
Kann ich an einem Wagen mit BC/Navi und Radio RDS professional ohne großen Aufwand einen CD-Wechsler oder USB-MP3 Leser nachrüsten ... Also ohne, das ich vorne alles ausbauen und komplett neuen Leitungen legen muss.
Auch hier mal wieder danke!
Gruß aus dem Westerwald
Friedrich
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 13:39   #2
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Ich würde mal schauen, ob der Wagen wirklich in den Ruhemodus geht. Hatte meiner nicht gemacht, weshalb mehrere Verbraucher (z.B. auch Navirechner) dauerhaft Strom gezogen haben.
Bei meinem 740 war die Ursache dafür eine komplett vergammelter Anschluss des vorderen Zigarettenanzünders (der neben dem Aschenbecher). Seit ich den ganzen Aschenbecher ausgebaut und durch eine USB-Buchse ersetzt habe, ist Ruhe. Vorher war die Batterie so nach 4-5 Tagen oft zu schwach zum starten, wenn ich zwischendurch nicht gefahren bin.
Generell ist es aber mitunter langwierig, Kriechströme zu finden. Da hilft nur, alle Verbraucher nach und nach abstecken und schauen.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 14:45   #3
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Am effizientesten suchst du wenn du ihm der Reihe nach Sicherungen klaust, bis du den Verbraucher gefunden hast. Dann diesen entfernen oder reparieren.
Typische Schwachstellen in der Elektrik haben die E38 eigentlich nicht, dafür gibts davon in dem Auto zu wenig. Ich würde bei dem Alter einfach mal auf korrodierte Verbindungen prüfen und kontrollieren, dass es keinen Wassereintritt gibt.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2019, 10:47   #4
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Falls Du ihn gekauft hast, zieh einfach mal die Sicherungen hinten rechts im Kofferraum vom Navi und Videomodul. Müsste eine 30A sein. Wenn er dann die Batterie nicht mehr leersaugt, hast Du den Fehler eingegrenzt. Ist häufiger ein Problem. Habe ich grrade auch. Nachlöten lassen oder Ersatz in der Bucht kann Abhilfe schaffen.
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
728, batterie entladung, fehlstrom
Warum einen E65 kaufen? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.12.2009 09:38
BMW-Individual: Soll ich einen L7 kaufen??? hpcaesar BMW 7er, Modell E38 75 16.12.2008 14:52
Will einen E38 - 750 kaufen... Antenne 1 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2008 06:19
Ich will einen 7er E38 kaufen! Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 70 13.04.2006 06:56
Will mir einen gebrauchten E32 kaufen bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 4 22.04.2003 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
