Alt 29.04.2018, 09:15   #1
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Standard Brauche neues Fahrwerk
Hallo zusammen,
ich brauche ein neues Fahrwerk, mein altes (mit Alpina-Federn) ist hinüber, siehe bei Interesse separater Post.
Habe jetzt mal bei KW auf die HP geschaut und diese hier gefunden:
KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox 10220029 für 949,-€ komplett
oder
KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox 35220029 für 1749,-€ komplett
außer einer veränderbaren Zug-und Druckstufe bei der 2. Variante sehe ich da keinen Unterschied. Brauche ich aber gar nicht. Reicht die 1. Variante aus?
(750er Bj. 2001 270TKM, kein EDC)
Jemand eins davon schon mal verbaut und könnte was zu Montageaufwand und Nutzen sagen?
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2018, 10:35   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Wenn schon KW, dann das für den Dicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kwsuspensions.de/product...mfort/18020028
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2018, 12:19   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich habe schon einige KW verbaut/abgestimmt (V1 und StreetKomfort fuer meine eigenen E38 und einige Forumler)...
---> mit abschliessender Abnahme bei der DEKRA (ggfls. mit SonderAbnahme Spurverbreitung und E38 FremdFelgen)
das "subjektive" Komfortverhalten der KW.StrK. ist letzlich nur zu erfahren,
wenn es weit unter MittelStellung eingestellt ist, geht aber meines Erachtens zu "Lasten" des Griffigen/Grippigen Feelings
und wenn es auf letzters abstimmt wurde, hat es ein Verhalten das V1 ...
Meine Eigenen E38 (740d/740i/750i) haben nur V1 bzw. S-EDC)
Ein Lowtec ist da Konstruktionsbedingt "Komfortabler" im Feeling
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (29.04.2018 um 14:00 Uhr).
Alt 29.04.2018, 14:15   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Versehentlich erstellt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.04.2018, 14:58   #5
WL7001
Tankwarts Liebling
Standard Frage zu KW
Danke für die Infos erstmal...
Habe eben mit KW telefoniert und der Support sagte mir, dass ich beide Systeme (V1 / V3) nicht nehmen könnte wenn ich EDC oder Niveauregelung habe.
Ich weiß dass ich kein EDC habe aber Niveauregelung????
Haben die E38 (mit XENON) dass nicht alle? Wie haben dass denn die Kollegen hier gemacht die schon ein KW eingebaut haben?
Alt 30.04.2018, 15:07   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die haben die Niveaudämpfer ausgebaut und die verbliebene Leitung kurzgeschlossen, sodas die Pumpe im Kreis fördert...
Rest ergibt die Suche(sollte die Funktionieren..)
Alt 12.04.2019, 10:00   #7
eotuzbes
Fahrzeug: E38-730i (06.96)
Standard E38 Kw V1
Hallo liebe Kollegen, ich hätte da auch eine kleine Frage die passend ist und zwar ich möchte auch das KW v1 einbauen mit Styling 37 Felgen brauche ich dann Spurplatten bzw. Wenn ich welche brauche muss man dann was bördeln oder reicht der Platz komplett aus ?
eotuzbes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2019, 10:20   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Style 37 mit 18" passen mit richtiger Bereifung (v.235/h.255) ohne Probleme!
Das KW hat keinen Einfluß auf die Räder bzw. die Einpresstiefen, es sind lediglich die Federn und Dämpfer
Alt 12.04.2019, 10:24   #9
eotuzbes
Standard Kw v1
Vielen Dank für die schnelle Antwort 👍👍
Also brauche ich mir dann keine Gedanken darüber zu machen, dass da nicht genug Platz ist zwischen Reifen und Feder bzw. Verstellring?
Alt 12.04.2019, 10:37   #10
PacificDigital
Eigentlich nicht, da die Para's eigentlich die Standardgröße auf 18" darstellen und so auch ab Werk bestellt werden konnten.
Es ist, bei meinem z.B., noch massig Platz, wobei auch Spurplatten möglich sind was aber die Haltbarkeit der Achsen noch weiter verringert
Fahrwerk: 735iA. Neues Fahrwerk. 725 BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2017 11:42
Fahrwerk: Fahrwerk.... sollte mal was neues fauch acht BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.04.2016 14:17
Fahrwerk: Neues Fahrwerk für den 750IL Stardast BMW 7er, Modell E32 7 13.04.2012 13:35
Fahrwerk: Neues Fahrwerk??? (EBay?) sebengels BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2008 15:14
Neues Fahrwerk und Felgen Timo S. BMW 7er, Modell E38 23 02.11.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
