Alt 25.05.2016, 13:47   #1
Bass-ti
Fahrzeug: RS
Standard 740i 5hp30 Problem.
Hallo zusammen,
ich habe jetzt von meinem Onkel sein 740i 06/97 überlassen bekommen.
Es ist ein 5hp30 1055 000 026 verbaut.
Das Problem war/ist, im Fahrbetrieb in den Notlauf und dann kein Kraftschluss mehr. Datenspeicher steht nur Notlauf drin.
Jetzt bin ich noch e38 Neuling und habe diverses gelesen, aber nicht spezielles zu meinem Problem.
Ich bin jetzt am überlegen, neues Getriebe oder eine Spülung mit Überholung des Schieberkastens.
Da das Auto noch nicht bei mir steht, kann ich keine weiteren Daten angeben.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
Danke
Schöne Restwoche
Gruß Basti
Bass-ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2016, 14:00   #2
Man kann natürlich einfach mal bei ZF oder anderen Firmen mit gutem Ruf - bloß nicht der freundliche - anrufen und fragen, ob sie eine Idee haben, was Sache sein könnte
ZF Dortmund
von Umbscheiden, Köln
Alt 26.05.2016, 12:56   #3
Bass-ti
Fahrzeug: RS
habe schon mehrfach versucht dort anzurufen, ohne Erfolg.
Ist hier nicht der Spezi Rogatyn vertreten? Kann ich den nicht kontaktieren?
Danke
Gruß Basti
Alt 26.05.2016, 14:00   #4
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Wenn eine Automatik zickt, liegt es zu 99% am ATF-(Zu)Stand, nicht richtig befüllt, ATF verbraucht oder beides. Daraus resultieren dann verschlissene Kupplungen irgendwann. Erste billige Amtshandlung wäre Ölwechsel mit Sieb und Filter. Dann weiter schauen und bei keiner Besserung schon mal Geld für eine Revision zur Seite legen.^^
Wobei ich mich gerade frage, wie in einen 97er ein 5HP30 rein kommt. Das ist schon ein M62 und wenn der Steptronic hat, dann sollte da doch eher ein 5HP24 verbaut sein, oder ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 14:13   #5
Bass-ti
Fahrzeug: RS
Ich habe nur die Infos bekommen.
WBAGF81090DK63877
Habe ein Foto vom grünen Typschild.
Basti
Alt 26.05.2016, 15:08   #6
COB
Zu deiner VIN gehört ein M62 und auch eine 5HP24. Die Herangehensweise nimmt sich aber nichts, zuerst Füllstand und Zustand des ATF prüfen, ggf. Ölwechsel, zu 99% sind solchen einfachen Symptome dann bereits behoben.
Alt 01.06.2016, 20:57   #7
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Die Stücklistennummer muss immer gleich sein.
Ich persönlich würde das Getriebe bei ZF reparieren lassen. Nur so hast Du die Gewissheit das es auch hält. Bei einem gebrauchten Getriebe weißt Du ja nicht was Du kaufst. In den meisten Fällen kostet ein gebrauchtes auch zwischen 600-800€
Gesendet von meinem SGP311 mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 21:39   #8
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Ich würde es auch direkt bei ZF probieren, die Jungs haben Plan von der Materie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.zf.com/corporate/de_de/a...fsd_berlin.jsp
gibts sogar direkt in Berlin...
ein Getriebeservice sollte 625€ kosten, aber frag besser vorher nach wenn du einen Termin machst.
Schaden tut es dem Getriebe nicht ....
gruß Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 22:30   #9
COB
Wie überall hängt das auch hier schwer vom ausführenden Monteur vor Ort ab. Es gibt nämlich auch negative Erfahrungen mit ZF Stützpunkten, die zB einen Ölservice+Kugeln machen und danach das Auto im R nicht mehr von allein kriecht und erst bei Gas dann plötzlich los schnippst, weil zu wenig ATF aufgefüllt wurde. Nur die Rechnung war mit an die 800,- € entsprechend üppig "gefüllt".
Alt 01.06.2016, 23:24   #10
Bravy
Ist mir allerdings noch nicht zu Ohren gekommen das die pfuschen, zumal auch nach dem Service eine ausgiebige Probefahrt mit dem Meister gemacht wird (war bei mir so und auch bei anderen von denen ich gehört hab) ... und wenn da der ATF Füllstand zu niedrig ist, so das das Auto nicht anrollt sondern "schnippst" wenn man Gas gibt wird das wohl sofort auffallen... und nicht erst ne Woche später ....
Ist dir das so passiert? und wenn ja bei welcher Niederlassung?
lg
Bravy
Geändert von Bravy (01.06.2016 um 23:31 Uhr).
E32-Teile: 5HP30 740i marco916 Biete... 0 24.09.2009 09:34
Getriebe: 5HP30. Problem mit 4. Gang !LT!$ BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2009 21:35
Getriebe: Problem mit Rückwärtsgang Automatik (5HP30 ?) Andimp3 BMW 7er, Modell E32 4 15.10.2007 19:01
Problem mit Automatikgetriebe 5HP30 miwilke BMW 7er, Modell E32 2 30.04.2006 18:00
Motorraum: Problem mit 5hp30 stefan535i BMW 7er, Modell E32 3 07.11.2005 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
