Alt 25.05.2015, 09:34   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Leichtes Rucken und 2 neue Fehler im FS
Hallo an alle,
ich habe gestern auf der Heimfahrt festgestellt das der Dicke irgendwie komisch in der Gasannahme reagiert und das Getriebe etwas wirr schaltet. Ich hatte auch bei Konstanter Fahrt ein leichtes Rucken vernommen. Hatte kurz vorher die Adaptionswerte gelöscht.
Was bedeutet folgender Fehler:
136 Pruefung Notluftpunkt
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler: 37
UnRegistered
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Versorgungsspannung 11.96 V
Ansauglufttemperatur 35.25 Grd C
wdknlp 15.69 %
Sollwert DK-Winkel in NLP-Stellung 15.68 % DK
Fehler 2. mal aufgetreten bei:
Versorgungsspannung 12.06 V
Ansauglufttemperatur 32.25 Grd C
wdknlp 15.69 %
Fehler geprueft
Pruefung Notluftpunkt fehlerhaft aktuell,
Pruefung Notluftpunkt fehlerhaft Initial,
CARB-entprellt
Fehler sporadisch
und ein weiterer:
134 Pruefung unterer Anschlag
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 37
Versorgungsspannung 9.61 V
Spannung DK-Poti 1 0.86 V
udkp1a_u 0.04 V
Fehler geprueft
Pruefung unterer Anschlag fehlerhaft aktuell,
Pruefung unterer Anschlag fehlerhaft Initial,
CARB-entprellt
beide Fehler müssen zusammenhängen. Es wird von der Drosselklappe kommen?! Aber was genau verursacht das?
Alt 25.05.2015, 10:28   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Riecht irgendwie nach Unterspannung, nicht?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.05.2015, 10:28   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich vermute einmal dass die Versorgungsspannung von 9,6V und 11,9V hier eine relevante Rolle spielen könnte...
Ursache könnte neben dem Bordnetz (Batterie/Lima) auch Kontaktprobleme an den Anschlußsteckern sein
Alt 25.05.2015, 10:33   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Also,
-Batterie recht unwahrscheinlich
-Lichtmaschiene nicht ausgeschlossen
-Kontaktproblem nicht ausgeschlossen.
Das mit der Versorgungsspannung ist auf alle fälle ein Indiz.
Was wenn Lima und evtl. Kontaktproblem nicht in Frage kommen?
Alt 25.05.2015, 10:38   #5
gasi
Was meint denn Deine Individual Ladekontrollampe oder ein Multimeter?
GAsi
Alt 25.05.2015, 10:39   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
dahingehend ist alles tip top. Vielleicht war die Versorgungsspannung nur eine "Momentaufnahme" durch bekannte Drehzahlabsackung?!
Alt 25.05.2015, 11:08   #7
gasi
Glaub ich nicht. Eine gesunde und geladene Batterie würde das puffern.
So n Absacker wäre nur OHNE Batterie eine Ursache.
Ich würde die Batterie mal schön aufladen bis das Ladegerät signalisiert "voll". Dann probefahren und gucken obs immer noch ruckeln tut.
528iA, "Auto will losfahren", leichtes Rucken im Leerlauf Paddy@728i Autos allgemein 9 27.09.2010 11:57
Getriebe: Leichtes Rucken bei Niedertourigen fahren normal? Linksfahrer BMW 7er, Modell E38 6 06.10.2009 19:37
Getriebe: Leichtes rucken beim abbremsen zum Stehenkommen. Don-Milano BMW 7er, Modell E38 5 16.07.2007 23:01
Fahrwerk: Getriebe leichtes Rucken beim Anfahren, aber erst 83000km Jo BMW 7er, Modell E38 0 09.02.2005 15:33
Stottern und rucken ernesto BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
