Alt 19.06.2014, 14:34   #1
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Standard M62B35 Köpfe M60 kompatibel?
Tach Spezialisten,
mein 735i mit M62B35 ist mit einer LPG Anlage ausgerüstet und ist für mich trotz Handschaltung etwas schwach auf der Brust. Ich habe noch einen M60B40 rumliegen und frage mich, ob man wohl den Rumpfmotor vom M60B40 unter die Köpfe bauen kann. Bin nicht so bewandert was die 8 Zylinder angeht. Meine eigentliche Domäne sind M70/S70 und M73 und da kann man nämlich etliches kombinieren. Daher meine leise Hoffnung, daß es bei den M60/M62 vielleicht auch geht.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 18:30   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
kurze Antwort: Nö.
bei weiteren fragen, antworte ich gerne ausführlicher
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 18:39   #3
WOKKE
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
kurze Antwort: Nö.
ich nehme Dich beim Wort. Was paßt nicht?
Alt 19.06.2014, 18:46   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Da ich mir nicht sicher bin ob M62B35TU oder nicht TU:
-Falls vorhanden: Ölversorgung Vanos
-Nockenwellensensor Bank 2
-Steuertrieb (Dupplexkette+Ritzel vs.: Simplexkette + Schiene)
-Bohrungsdurchmesser (ist aber kompensierbar)
u.v.m.
Bauch doch einfach mal die Ansaugbrücke von dem M60B40 drauf, das allein sollte schon eine deutliche Steigerung bringen.
Die von dir genannte Kombination macht eigentlich nur sinn mit:
M62B44 mit M60 köpfen
M62B46 mit M60 köpfen
S62B50 mit M60 köpfen
in allen der 3 fälle hast du kein ärger mehr mit der vanos und kannst die duplexkette benutzen
Alt 19.06.2014, 18:48   #5
WOKKE
und was sagt die Motorelektronik, wenn plötzlich der ganze Vanos Krempel fehlt? Oder weiß die davon eh nichts?
Alt 19.06.2014, 18:54   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Naja, abhängig davon welche DME du verwendest...
Also theoretisch sind die dinger kombinierbar, aber praktisch...
Die DME 7.2 wird ohne Vanosverstellungen ins Motornotprogramm gehen, und dir wird Drehmoment fehlen. Soweit ich weiß (keine 100%) passen die Vanosköpfe nicht auf nicht-vanos Kurbelgehäuse. Zumal dir beim M60 die Kolbenboden-Ölkühlung fehlt, und die Kolben sind dünner...
du kannst halt die alte ME des M60 nehmen mit angepasstem kennfeld, und den kettenrädern vom M60 (sowie Nockenwellen afaik) , das steht aber in keiner Relation zum Ergebnis mit nem 3500ccm V8 block...
teste doch wirklich erstmal die M60 ansaugbrücke, dann mach beim nem Tuner gegen kaffekassenspende ne drehzahlanhebung auf 6500rpm machen, damit wird schon was gehen, gegen relativ kleinen aufwand
Kurbelwellensensor M62B35 Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 19.01.2014 21:53
Motorraum: Verkokte Zyl-köpfe, betrifft es jedes Baujahr? Timo750 BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.02.2012 19:39
Beide Köpfe sanieren bei durchgebranntem Ventil? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 28.04.2008 07:34
Fahrwerk: Preisanfrage Einbau Mittlere Spurstange + Köpfe rob9921 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2007 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
