26.04.2014, 18:20
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Seitenfenster manuell schließen/hoch-ziehen
Hallo Forum,
wie lässt sich das vordere Seitenfenster manuell schließen? Kaputt ist nichts, nur leider beim halbgeöffneten Fenster die Batterie ausgebaut (Batterie zwecks Aufladung weg, keine zweite zur Hand auch sonst keine anderen Stromquellen). Verkleidung bereits runter.
Irgendwo habe ich gelesen, dass man zwei Schrauben lockern muss, danach soll man die Scheibe mit den Händen manuell nach oben bewegen können. Es gibt zwei verzinkte Torx-Schrauben, links und rechts mit einer silbernen "Halterung". Das funktioniert aber leider nicht, sind vermutlich die falschen.
Hat jemand einen Tipp?
26.04.2014, 18:38
Fahrzeug: A6 4f Avant
Häng schnell die Batterie noch mal ran, bevor noch was kaputt geht!
Verstehe das hier irgendwie nicht!
Lg aus Berlin
26.04.2014, 18:44
Also die Batterie bekome ich erst nächste Woche. Kein Strom also.
Das muss ich manuell lösen, ... falls möglich.
Die Batterie wurde ausgebaut ohne erst das Fenster geschlossen zu haben, nun ist es offen, ... kein Strom. Deshalb versuche ich die manuelle Schließung.
26.04.2014, 19:15
Anderen Wagen nehmen, Überbrückungskabel anschließen und Fenster hochfahren.
26.04.2014, 19:35
Danke für die Ratschläge aber es geht mir ausschließlich um eine technische/mechanische Lösung des Problems. (auch bei zukünftigen Problemen interessant)
Vorgehensweisen mit einer anderen Batterie oder über Überbrückungskabel, sind momentan nicht möglich. Gleichzeitig frage ich mich ob eine Überbrückung ohne Batterie (zwecks Stromgabe für Elektromotoren z.B.) überhaupt möglich ist.
26.04.2014, 19:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... dann die Antwort: ohne Strom bekommst du das Fenster nicht zu... es gibt keinen "Notbetrieb"!
Warum sollte nen Überbrückungskabel ohne Batterie nicht funktionieren? Für die Fensterheber reicht sogar nen simples Ladegerät... dieses entweder an die Batterieanschlüsse oder direkt auf den FH-Motor geben... wie gesagt... ohne Strom geht nix
26.04.2014, 19:55
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Motor wird doch wie immer angeschraubt sein. Motor entfernen, vorher aber Fenster nach unten hin sichern, nicht dass alles nach unten rauscht.
Das ist doch ein Schneckenantrieb. Der Motor ist glaube ich mit Krezschlitzschrauben befestigt, die kann man auch mit SW6 oder so lösen.
Dann unter die Schiene einen angepassten Besenstiel und dann bekommst Du die Karre zu.
Einzige Gefahr - Endschalter des Fensterhebers - es kann sein, dass der Fensterheber eingestellt werden muß. Im schlimmsten Fall kostet einer 60€ gebraucht.
Gefahrlos - Starthilfekabel kaufen und sich helgen lassen.
26.04.2014, 20:02
Endschalter gibt es nicht, der Motor schaltet bei überlast einfach ab.
Man muß also auch nichts einstellen.
Gibt noch ne Lösung
Bau eine andere Tür ein wo das Fenster noch zu ist
26.04.2014, 20:12
