Alt 24.03.2013, 12:23   #1
Patabra
Fahrzeug: E38-728iA (1998)
Standard HiFi Umbau aber wie?
Hallo zusammen,
ich weis es gibt zu diesem Thema schon tausend beiträge, jedoch habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich möchte in meinen 7er eine Endstufe einbauen (Harman Kardon CA470)
Ich werde den Verstärker via High/Low Adapter hinter das Radiomodul hängen, doch jetzt meine Frage ich möchte erstmal keinen Subwofer anschliessen jedoch möchte ich die normalen Lautsprecher anschliessen (werden demnächst auf focal umgerüstet).
Jetzt meine Frage kann ich die original Sound Kabel drin lassen oder sollte ich neue ziehen?
Viele Grüße und schon mal danke
Patabra
Patabra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 12:54   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wieso nicht? Querschnitt um die 2.5 wäre zwar besser abe kein muss.
Wenn du jetzt DSP verbaut hast kannst die 3x2 Leitungen in die vorderen Türen auf 2x3 bündeln und bringst somit einen akzeptablen Querschnitt zusammen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 13:04   #3
Patabra
Ok das klingt gut. Ich habe momentan kein DSP drin aber ich glaube ich werde es einfach ausprobieren und falls es mir nicht gefallen sollte kann ich ja immer noch Kabel ziehen.
Alt 24.03.2013, 15:15   #4
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
ich habe eine große alpineendstufe verbaut und alle LS angeschlossen und die originalen kabel verwendet.
funzt super
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 19:31   #5
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Kann mich da nur anschliessen. Da deine Endstufe eh nur 4x85W RMS macht, wobei ich da denke das es noch weniger sind, macht der originale Querschnitt von 0,75mm² keine Probleme.
Hab ich auch so gemacht. Vorallem erspart man sich das blöde Gefummel um von der A-Säule in die Tür zu kommen. Soweit ich weiß geht das nur mit Bastelei.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 20:02   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
fuer jemanden der noch nie 200kmh gefahren ist,
ist 100kmh auch schnell und super voranzukommen
ein gewaltiger unterschied (objektiv) ist es jedoch schon ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 24.03.2013, 23:33   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Jetzt meine Frage kann ich die original Sound Kabel drin lassen oder sollte ich neue ziehen?Viele Grüße und schon mal danke
Patabra
Nur meine Meinung...
Lass die Kabel drin, die reichen...echt!
wenn mann nicht Leistungen ohne Ende abruft und einen Sub braucht, der die Scheiben zum schwingen bringt....
Es gibt 5-Kanal Amps, gute Leistung, brauchbarer Preis, es reicht.
Man kann alles verbessern, toppen oder verschlimmbessern...
Wenn man...so machen es einige....boahh Power ohne Ende...Watt solls,
Volt sinn genuch da...
Cruisen, satter Klang, saubere Bässe (kein Wummern), klare Höhen und nach 250 Kilometern mit seiner Lieblingsmucke immer noch Lust auf mehr...
das ist LaLa im 7er...
Es mag Mitglieder geben, einige halten ihre Anlage im verborgenen, angeblich vom feinsten, andere schwören auf Watt, watt willst de mehr als Watt...
Ich habe...: in den vorderen Türen MB-Quart ...16cm..org. Kabel, in den hinteren Türen Crunch 13cm, in der Hutablage Canton 16cm und im Skisack
einen 25er..Infinity...
Versorgt wird das ganze von zwei "alten" BQX 300 Blaupunkt Endstufen..
und bis auf den Sub....mit "org" LS-Kabel....
Hörproben wurden als: zur vollsten Zufriedenheit empfunden...gelobt...
LG Nick
Alt 25.03.2013, 09:55   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Werner04 Beitrag anzeigen
auch bei so einer lautstärke das man es nicht mehr im auto aushält laufen die originalen ls mit dem original kabel perfekt, kein verzehren oder sonstiges.
Na das will ich sehen wie Du mit den originalen Lautsprechern eine Lautstärke produzierst das man es nicht mehr aushält.
Das schaff ich nicht mal mit meinem ganzen Geraffel und Prodigy´s Firestarter
Alt 25.03.2013, 21:21   #9
Werner04
ich rede hier nicht nur von den originalen,in den türen habe ich die originalen drin,heckablage alpine,einen sub im kofferraum und eine große 5 kanal von alpine.die endstufe hat mal um die 1000€ gekostet kann jetzt nicht sagen was für eine das genau ist.
es verzehrt nichts bei mir und nur schade das ihr so weit weg wohnt würde es sonst gerne vorführen.
bei meinen cabrio habe ich es auch so gemacht und funzt auch super.
klar ist das alles besser geht aber es reicht und selbst ein hifi fachgeschäft die solche sachen täglich einbauen wo ich meine sachen auch beziehe sagt
Alt 25.03.2013, 21:42   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Also ich finde das DSP ab einer bestimmten Lautstärke unerträglich, wird aber wie Transporter es schreibt an den Verzerrungen liegen, wobei ich ja eher der Mensch bin dem der Fuffi mit Doppelglas immer noch viel zu laut ist.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Hifi umbau !!! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2008 16:25
HiFi/Navigation: Hutablage Hifi-Umbau TomS BMW 7er, Modell E38 37 21.11.2005 13:42
HiFi/Navigation: HiFi Aktiv-Lautsprechersystem Umbau Hardy BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 21:03
HiFi/Navigation: Hifi-Umbau endlich fertig littleblue BMW 7er, Modell E38 44 28.03.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
