Alt 21.10.2012, 15:51   #1
flex10
Fahrzeug: 740iL E38
Standard Was ist das für ein Stecker? (Kontursitze)
in meinem 728i (Bj. 6/97) waren früher normale Ledersitze mit Lordosenstütze und Sitzheizung drin. Diese habe ich gegen lilane Kontursitze ohne Lordosenstütze getauscht. Ging alles Plug&Play und die Elektrik funktionierte auf Anhieb.
Nun habe ich aber schwarze Kontursitze mit Lordosenstütze gefunden und diese eingebaut. Seitdem leuchtet mein Airbag. INPA meldet, dass der Gurtstrammer-Fahrerseite defekt ist.
Habe alle Kabel kontrolliert und konnte nichts lockeres o.ä. feststellen. Nur ist mir folgendes aufgefallen. In meinem Auto ist neben dem schwarzen breiten Stecker für die Sitze noch ein zusätzlicher kleiner gelber Stecker. Die alten Sitze und die lilanen Kontursitze hatten ebenfalls diesen Stecker. Die neuen schwarzen Kontursitze haben diesen Stecker nicht. Ich habe mal ein Foto davon gemacht. Ist dieser Stecker etwa für den Gurtstrammer gedacht?
Und wenn ja, wie verbinde ich ihn mit den Sitzen?
Danke und Gruß
flex10
Dateityp: jpg 123.jpg (99,8 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von flex10 (21.10.2012 um 16:03 Uhr).
flex10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 01:09   #2
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Es müsste der Airbag Stecker sein...normalerweise sollte er ja verbunden sein..?
Jedenfalls müsste der Fehler gelöscht werden, habe das auch nach dem sitzeinbau gehabt...
Gruß willi
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 03:55   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
moin,
war bei dem umbau die batterie abgeklemmt?
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 04:26   #4
flex10
Fahrzeug: 740iL E38
Batterie war beim Einbau der Sitze nicht verbunden. Und der Fehler lässt sich nicht löschen. Ich vermute auch, dass dieser gelbe Stecker dafür verantwortlich ist. Beim Spenderfahrzeug (725tds, 7/97) war dieser Stecker aber nicht vorhanden. Komisch... Ich werde mal meine alten Sitze genauer anschauen. Evtl kann man den gelben Stecker ja von den Sitzen abtrennen und in meine neuen Sitze einbauen.
Alt 22.10.2012, 08:07   #5
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Bei mir geht der gelbe Stecker seperat zum Gurtstraffer, aber nur Beifahrersitz.
Vergleiche auch mal die Länge des Stahlseils, vielleicht hat dieser ausgelöst, dann bleibt die Meldung..
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Problem nach Mk1 auf Mk3 Umrüstung snes BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2009 15:10
Umstieg auf 740i power27 BMW 7er, Modell E38 5 01.01.2008 19:50
Felgen/Reifen: Nach Umstieg auf Sternspeichenfelgen schleift rechtes Hinterrad im Radkasten alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 03:57
Umstieg auf E39 benzino BMW 7er, Modell E38 12 24.11.2005 20:04
Umstieg auf 7er Weini BMW 7er, Modell E38 8 14.10.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
