Alt 11.06.2012, 21:59   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Aussetzer bei starkem Regen
Heute ist es, nach fast 2 Jahren Ruhe, wieder passiert.
Bei starkem Regen auf der BAB lief der Wagen auf einmal anders, verbunden mit einem (wie beschreibt man ein Geräusch) stotternden Geräusch. Es wurde bei zunehmendem Regen lauter und heftiger, wenn es weniger regnete wieder abnehmend. Es war auch irgendwie eine Vibration im Fußraum Fahrerseitig zu spüren. Nachdem der Wagen 20 Minuten gestanden hatte, war es wieder weg.
Was könnte das sein? Ein nicht richtig isoliertes Kabel der Zündanlage (Zündaussetzer?). Oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß vom etwas ratlosen Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 22:05   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
unter der Motorhaube sind rechts und links Regenabläufe aus Gummi. Wenn die in die falsche Richtung zeigen, läuft dir der Regen auf die Motorabdeckung und bei starkem Regen in die Kerzenschächte. Bei mir zeigten diese Gummidinger am Anfang nach innen und ich hatte das gleiche Problem wie du. Jetzt sind sie nach außen gedreht und alles ist bestens................ (und war völlig kostenneutral *lach*)
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 22:09   #3
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Guck auch mal nach den Anschlussteckern der Lambdas.
Die könnten auch Wasser abbekommen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 07:35   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ggf auch mal den Kabelstrang im Radkasten vorne rechts checken.
Alt 12.06.2012, 09:48   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich vermute das Wasser in die Zündkerzenschächte läuft.
Ich hatte mal eine Zeitlang die Abdeckung nicht drauf und bin mal in die Waschstrasse. Die Konsequenz war Zündaussetzer. Da aber der Motor warm war, lief es nach ein paar Minuten, da das Wasser Abgetrocknet ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 14:57
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 12:48
Elektrik: Scheibenwischermotor/ Aussetzer Bei Regen rogerluft BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2008 17:45
Poltern bei starkem Lenkeinschlag BayernRider BMW 7er, Modell E32 20 11.04.2007 17:16
Wassereinbruch bei starkem Regen??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2004 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
