Alt 06.06.2012, 20:14   #1
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Standard Passt der Endschalldämpfer vom 4.4l an 4.0l?
Frage steht ja bereits im Titel...passt der esd vom 4.4l bj 98 an einen 4.0l bj 96?
Oder wurde hier etwas gravierend geändert...
Danke und beste Grüße
Daniel
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 20:22   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Laut ETK sind es 2 unterschiedliche Teile, und der FL ESD steht nicht als "weiterführendes Austauschteil" für VFL drin. Leider steht auch nichts genaureres dabei.
Ich werde morgen in der Halle sein, und habe einen FL und VFL da, dann kann ich mal nachgucken. wobei einer schaltwagen, der andere automatik ist und da ist (laut ETK) auch ein unterschied, zumindest beim FL-model. genaueres kann ich dir aber jetz nicht sagen.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 20:55   #3
DaDonDerDritte
Es handelt sich hierbei um zwei VFL Modelle, der eine 4.0l, der andere 4.4l (bislang dachte ich der 4.4l war nur im FL erhältlich, aber anscheinend wurde der teilweise 98 schon im VFL verbaut).
Aber du kannst ja morgen gerne mal nachsehen ob dort was anders ist, vielen Dank dafür
Alt 06.06.2012, 21:12   #4
Smartyy86
'The Perforator'
also, der
m60 wurd verbaut bis 96
M62 ohne vanos von 96 bis 98
m62 mit vanos ab 98.
anscheinend wurde irgendwas mit dem ESD geändert mit der vanos einführung.
wenn beides VFL sind, dann sollten die ESD gleich sein (laut ETK)
werd trotzdem nochmal gucken, intressiert mich auch ob da n (äuserlicher) unterschied ist zwischen den ESDs
Alt 06.06.2012, 22:45   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard 4.4 ab 3/96
Ab 3/96, mit der Einfuehrung des M62, wurde der Hubraum von 4.0 l auf 4.4 l
erweitert.
Das gilt auch fuer den 3.0 l, der auf 3.5 l erweitert wurde.
Das sollte zwar den Allermeisten schon bekannt sein, trotzdem nochmals,der Vollstaendigkeit halber.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passt der Tacho vom 728i in 740i??? Bzw. ist dieser vom 728er auf meinen 740er kodierbar? madmax.krau BMW 7er, Modell E38 1 24.07.2011 23:19
Elektrik: BC4 Blinkerhebel passt der vom e34? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 07.11.2009 20:55
Elektrik: Passt der E-Satz auch vom E34 BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 18 21.11.2006 11:44
Passt der 16:9 vom X5 in e38??? Schulle BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2005 08:48
Passt der Endschalldämpfer???? Tobi735 BMW 7er, Modell E32 3 27.12.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
