10.04.2011, 16:36
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
DSP-Verstärker ausbauen: wie?
Liebe Forumskollegen,
ich will mein BM23 mit einem Bm23+TMC ersetzen. Habe die Anleitung von Commo hier bei Tipps und Tricks befolgt ( http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...e38-44907.html), aber bei mir ist ein DSP-Verstärker eingebaut und anscheinend ist die Befestigung anders. Habe eine Schraube unten, zwei seitlich und zwei oben an der Navi-halterung gelöst (siehe Bilder) aber der Verstärker samt Halterung sitzt immer fest, und ich sehe keine andere Schraube.
Kann jemand mir helfen, und sagen wie es weiter geht?
Danke
10.04.2011, 17:07
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schraube den ganzen Rahmen ab, dann siehst Du wo es hängt.
Signatur:
10.04.2011, 17:11
Könntest du mir zeigen wo die Schrauben sind, wo der Rahmen befestigt ist?
10.04.2011, 17:40
Ich denke, da sitzt noch eine am Radhaus, ca. Mittig dem Verstärkergehäuse.
Ich glaube aber, dass der Verstärker auch "von hinten" verschraubt ist, deswegen muss der Rahmen und ggf. der zweite Rahmen ab, bevor Du da dran kommst.
Hier siehst Du etwas:
Jedoch muss Du es auf jeden Fall schaffen, durch "wackeln" herausfinden, wo ungefähr noch eine Schraube sitzt.
10.04.2011, 17:43
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
also mein DSP ist mit genau 4 Schrauben verschraubt. Eine in jeder Ecke des DSP. Die unteren muss man nur lösen. Der DSP hat da Langlöcher (siehe Bild).
Hinter dem DSP sind schrauben, die die Platte zusätzlich fixieren.
Schwarzfahrer
10.04.2011, 19:09
Zitat von Schwarzfahrer
Moin,
Bingo! Das war es, danke. Habe nach deine Hinweise die Schrauben gefunden. DSP aus, Halter aus, Navi Halterung aus, Radio abgeschraubt und ersetzt!
Radio, Navi und DSP auf Funktion geprüft, alles in Butter.
Nur....
Kein TMC! Habe das Radio ausdrucklich als BM23 mit TMC auf der Bucht ersteigert. Bin ich betrogen worden? Der Verkäufer hat es sogar aufs Modul geschrieben.....
Geändert von Toofilla (10.04.2011 um 19:30 Uhr).
Grund: Bild hinzugefügt
10.04.2011, 18:03
Beim wackeln habe ich den Eindruck, dass es auf der rechten Seite noch fest ist. Aber ich komme da nicht rein...
10.04.2011, 18:20
du bekommst die Halteplatte des DSP nicht los, ohne vorher den DSP komplett ausgebaut zu haben. Die beiden Schrauben oben zwischen dem Halter des Navilaufwerks und dem DSP halten nur zusätzlich den Halter des Navilaufwerks. Du musst leider wirklich fast jede Schraube losdrehen, die man finden kann.
Schau hier mal rein... Vielleicht hilft es ja.
EDIT
Hab die Verschraubungspunkte in deinem Bild nochmal markiert...
Schwarzfahrer
Geändert von Schwarzfahrer (10.04.2011 um 18:25 Uhr).
10.04.2011, 18:22
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich hatte auch beide Halterungen ausgebaut. Ich glaub die hintere mußte zuerst raus, dann die vordere unter dem Navi, zuerst sah ich auch den Wald voller Bäume nicht, aber das Zusammenbauen ging dann doch viel schneller als ich dachte.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
