Alt 05.04.2011, 11:58   #1
tzorzis
Benutzerbild von tzorzis
Fahrzeug: E38-740i (07.01) E46-318i (09.2000) Opel Corsa d 1.4i (07.2007) Yamaha exup 400RR (08.1993)
Standard Problem mit der Vorladepumpe
Ich finde die Vorladepumpe nicht!
Wo sitzt dieses Teil
Und wie macht man das auf??
CD Road Map 2017 für MK3, alle Länder
DVD Road Map 2017 High für MK4
DVD Road Map 2017 Professional
DVD Road Map 2017 Business
Einfach U2U
tzorzis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 12:39   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
die sitzt bei meinem links neben dem Bremskraftverstärker.
Öffnen siehe Beitrag vor deinem.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 12:48   #3
tzorzis
Lg Franz
Danke für die Schnelle Antwort.
Mache Heute Abend, wenn es noch hell ist, nach der Arbeit.
Berichte in der sache dann weiter
Alt 05.04.2011, 12:50   #4
tzorzis
Lg Franz
Alles sauber erklärt
So muss es sein
Geändert von tzorzis (05.04.2011 um 18:29 Uhr).
Alt 06.04.2011, 18:39   #5
tzorzis
Hallo an alle!!
Bin vor 1 Stunde mit der Reparatur fertig, leider ohne Erfolg
Ich habe alles probiert
An der Sensor habe ich 5v strom und an der Pumpe ist auch 11v drauf, bei Schlüssel stellung 2
Habe die Pumpe rausgenohmen, geöffnet und alles sauber gemacht, soweit es möglich ist, und dann alles wieder drauf
Fehlerspeicher, mit INPA gelöscht und dann bin ich losgefahren
Und bei 40km/h leuchten wieder die lampen
Was kann den das sein?? Ich habe genau den selben Fehler, 92 Druck Sensor (Plausibilitaet Vorlade Pumpe)
Kann jemand was dazu sagen??
Alt 06.04.2011, 19:45   #6
opa12
und läuft die Pumpe wenn Strom drauf ist?
Ich habe im Ausgebauten Zustand mit einer anderen Batterie Strom drauf gegeben und wusste somit das die Pumpe läuft wenn sie Strom hat.
Lg Franz
Alt 06.04.2011, 20:05   #7
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ist der Drucksensor nicht der an dem hydroaggregat dran?
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 21:44   #8
tzorzis
Lg Franz
Nein, habe ich leider nicht gemacht.
Habe die Pumpe ausgebaut, sauber gemacht und wieder eingebaut
Hatte nicht so viel Zeit gehabt
Aber so wie es gesehen habe, kann da auch nichts kaput gehen
Da sind keine Wiederstände, oder sonst nichts an elektronik.
Wenn da Rost drauf ist, kann ich mir vorstellen das die Pumpe nicht mehr geht, aber nach dem man sie sauber macht sollte sie funktionieren!
Was kann den sonst kaputt sein, bei diese Pumpe
DSC und ABS Ausfall - Überholung der Vorladepumpe opa12 E38: Tipps & Tricks 35 23.11.2024 17:24
Volkswagen: Problem mit der Leerlaufdrehzahl. jonnybronx Autos allgemein 7 08.01.2011 15:06
Problem mit der Tankanzeige rico2006 BMW 7er, Modell E32 0 19.08.2010 19:39
Karosserie: Problem mit der Zentralverriegelung!!! lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2007 14:30
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
