Alt 28.03.2011, 22:20   #1
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Frage Bringt der Wechsel der Woofer wirklich mehr ???
Hallo Zusammen
Habe bei mir das HiFi System , und wollte wissen ob es merklich mehr bringt wenn ich die hinteren Woofer in der Hutablage gegen welche von z.b. HiFonics tausche.
Da dort nicht viel rauskommt
Möchte alles beim orginalen belassen und keine Basskisten oder so verbauen, nur halt einwenig mehr Bums.
Hoffe es kann da einer weiter helfen.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 06:33   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vergiss das besser !
In die Lautsprecher-Aussparungen auf der Hutablage passen nun mal nur 13cm-Speaker rein. Einen ordentlichen Bass wirst Du mit einem 13cm Speaker jedoch nie erreichen !
Alt 29.03.2011, 06:54   #3
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Vielleicht hilft dir das weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/bass...0-a-91536.html
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 07:33   #4
Andimp3
Das bisschen was das bringt würde ich niemals als BUMMS (den der TE haben möchte) bezeichnen
Alt 29.03.2011, 10:45   #5
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
**BUMMS** ist natürlich nicht zu erwarten....allerdings "verbessert" das Umpolen die Phasenverhältnisse und man kann einen stärkeren Bass wahrnehmen.
Klanglich und "drucktechnisch" ist das DSP-System (im Bassbereich) dann aber immernoch meilenweit von guten Nachrüstanlagen entfernt.
Ich habe es nur so gemacht, weil ich zu einem Umbau bisher keine Lust hatte und es ein wenig Besserung bringt.
Zu der Frage des Threat-Erstellers.....
Ein Austausch der Woofer in der Hutablage bringt schon was....allerdings muss man zusätzlich eine Endstufe (am besten 4-Kanal) verbauen, da der original DSP nicht genug Leistung hat.
Bei meinem Kumpel haben wir die 4 originalen Subs gegen vier 16" Phonocar Bässe getauscht. Wir haben die Hutablage so geändert (mit ner Menge Epoxidspachtel, - harz und Glasfasermatten) das die neuen LS reinpassen. Danach haben wir die Hutablage, das Blech darunter sowie die Abdeckung gedämmt...mit Bitumenmatten. Diesen Schritt sollte man unbedingt machen, da sonst das neue Vergnügen durch klappernde Verkleidungen oder Blechteile zunichte gemacht wird.
Anschliessend haben wir die Signale des DSP's per Highlevel-Chinch Adapter zur neuen Endstufe "umgelenkt" und dort dann die Phonocars angeschlossen.
Die verwendete Endstufe sollte in der Lage sein die Phasenlage zu regeln, um die neuen Subs besser klanglich einfügen zu können.
Was bringt der ganze Aufwand nun.....das Ergebniss klingt stimmig und hat ausreichend Druck. Man sollte aber trotzdem kein Boom-Car erwarten!
Für Fragen und Tipps stehe ich gern zur Verfügung.
MfG Matthias
Anbei noch ein paar Beweisfotos
Dateityp: jpg Mucke Veit 006.jpg (108,5 KB, 498x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mucke Veit 012.jpg (107,4 KB, 478x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mucke Veit 013.jpg (107,6 KB, 483x aufgerufen)
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 10:55   #6
andromedar2000
Hy
Danke für die Antworten
Hab nur das HiFi System und nicht das DSP System.
Das sind glaube ich zwei paar Schuhe.
Deswegen wolte ich ja wissen zwecks dem HiFi Sytem ob es da etwas zur verbesserung beiträgt.
Wenn ich die in der Hutablage tausche.
MFG Randolf
Alt 30.03.2011, 10:48   #7
Moertelmann
"mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
Eine Alternative wäre noch ein Aktivwoofer Pioneer TS-WX11A. Er bringt keinen monstermäßigen Bass, ist aber eine gute Unterstützung zur normalen Anlage. Die größten Vorteile sind der unauffällige Einbau, der meiner Meinung nach gute Klang- (Bass-)gewinn, der einfache Anschluss und letztendlich kostet das Teil max. 130€.
Das tolle an dem Gerät ist, dass es direkt in die Aussparung vom Skisack paßt und keinerlei Platz wegnimmt und alles weiterhin original aussieht. Den Einbau habe ich mit 2 mit Filz beklebten Aluprofilen an vorhandenen Löchern gemacht, vollkommen rückrüstfähig ohne Löcher etc. bei Bedarf.
Bei Interesse kann ich gerne mal Photos machen, ich würde es jederzeit wieder machen.
Gruß Martin
Moertelmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 21:23
Macht der 760i wirklich mehr Spaß als ein 750i ? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 132 02.01.2011 12:19
Getriebe: s-programm was bringt´s wirklich?? Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 10 27.04.2008 21:32
wechsel der chromringe der niere am e34 Michel Autos allgemein 3 21.11.2006 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
