Alt 14.11.2010, 20:14   #1
STS525
Fahrzeug: E38..740i..M62..(06/96)
Standard Probleme mit 740i / M62
Hallo Forumsmitglieder !
Gestern habe ich an meinem E38 / 740i Autom./ M62-Motor die Membrane am Sammler gewechselt,da ich als ölnebelmaschine unterwegs war
Die Reparatur ging eigentlich ohne großartigen Probleme über die Bühne bis
auf die viel genannte A.......schraube.
Danach wechselte ich noch das Öl und ab da fingen die Probleme erst an.
Das Auto lief vorher bis auf den erhöhten Ölverbrauch noch einigermaßen ruhig und
auf allen 8 Zylindern ohne Probleme.Seit gestern nach dem warmlaufen schüttelt sich plötzlich der Motor im Leerlauf,fällt ab auf knapp 550 U/min.
Bei der anschließenden Probefahrt hatte ich subjektiv das Gefühl das der Siebener nur noch auf einer Zylinderbank läuft....bei ca. 140 KM/h war das Auto fast unfahrbar
Was uns vorher noch aufgefallen ist...der linke Kat war nach dem Probelauf noch relativ kühl und der rechte Kat schon ziemlich heiß und klappert.
Kann der Wechsel der Membrane irgend etwas dem dem schlechten Motorlauf zu tun haben ? Oder ist es eine Verkettung unglücklicher Umstände ?
Fehlerspeicher konnte ich bis jetzt noch nicht auslesen...
Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte ? Zünspule,Zündkerzen,LMM,Lambdasonde oder doch vielleicht der KAT ?
Ich wäre euch für ein paar Hilfreiche Tipps echt dankbar
Stefan
Geändert von STS525 (15.11.2010 um 20:06 Uhr).
STS525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 07:18   #2
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Hast mal alle Kabel überprüft?? Vielleicht hast wo n Stecker net richtig draufgemacht.Oder die Schläuche, welche an die Ansaugbrücke gehn. Ach ja, Massekabel der Zündspulen der kalten Bank überprüft??
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 08:51   #3
MuFFe
OK, ein kat klappert, der andere ist kalt
Ein Kat ist kaputt, der andere, weil nicht warm geworden wahrscheinlich ebenso.
Warum läuft eine bank nicht mit?
Das ist eine Riesengroße glaskugelfrage die du uns da gestellt hast
Gruß Adrian
Alt 15.11.2010, 09:28   #4
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Der Leerlauf von 550 U/min sollte beim M62 eigendlich Standard sein
Schau mal ob nach dem Starten die Krümmer gleichmäßig warm werden, an den Kats kann man sich schlecht orientieren wenn einer oder beide defekt sind
(die Krümmer werden normal schon wenige Sekunden nach dem Start sehr heiß)
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 12:23   #5
sk283
*Member of Old School*
Benutzerbild von sk283
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Puh, da bin ich ja beruhigt. Dachte schon, mit meinem stimmt was nicht...
Gruß aus Rhein-Main
sk283 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 20:02   #6
STS525
Gruß Adrian
Mir hat heute jemand versucht zu erzählen,das bei defekter Lamdasonde die komplette Zylinderbank abgeschaltet wird....das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen
Alt 16.11.2010, 12:29   #7
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Normalerweise geht dann eine gelbe Lampe an die dir sagt das die Abgaswerte nicht stimmen.
Die brennt bei mir schon seit 2 Jahren und stört mich nicht weiter.
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 19:58   #8
STS525
Kabel hatte ich schon überprüft.....bin im Geiste die Reparatur nochmal durchgegangen....Unterdruckschlauch zum Bezindruckregler ist aufgesteckt und der Blindstopfen für den zweiten Unterdruckanschluß ist auch aufgesteckt.
Motorraum: Probleme mit M62 Motoren beim 740i 4,4 l E38 tomsen72 BMW 7er, Modell E38 15 22.06.2008 21:22
Problem mit 740i/m62 TobiK BMW 7er, Modell E38 14 14.04.2008 16:42
Motorraum: Probleme mit 740i E38 bjessen@gmx.ne BMW 7er, Modell E38 9 13.06.2007 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
