Alt 07.02.2010, 20:44   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Wer hat schon mal auf Bi-Xenon Linsen umgebaut?
Wer hat denn schon am seine Xenon-SW auf Bi-Xenon Linsen umgebaut?
Wie aufwendig war das und welche Linsen habt Ihr genommen?
Hab schon von Mercedes-Linsen gelesen. Der Anschluß dürfte kein Problem sein, Brenner bleibt ja der gleiche, D2S und zusätzlich + kann man ja vom H7-Fernlicht abgreifen.
Hab mal bei ebay paar Varianten gefunden:
Letztere sind vielleicht einfacher einzubauen? Sehen kompakter aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 21:14   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/angel...au-125242.html
keiner
Alt 07.02.2010, 22:25   #3
CGN-Olli
Ich!
hab die vom e46 genommen, passt natürlich unheimlich bescheiden, aber mit stricken gings.
Muß man nur so verdrahten das bei ausgeschaltetem Abblendlicht, nur die Serien Fernlichter angehen (bei Lichthupe), die Xenon Brenner mögen es nicht nur mal kuz zu "zünden"
Alt 07.02.2010, 22:35   #4
Coastcruiser
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Danke für Hinweis zum thread. Wußte ja, das Du so paar Teile da hattest, hatte nur nicht vefolgt, wie eingebaut hattest.
Gut, dann dürfte das kein Problem darstellen. Die Linsen sehen so aus, wie die in meinem ersten Beispiel, oben. Hab gerade keinen E46 als Teileträger da... Als Bastler sollte das kein Problem sein.
Sind denn die E46-Linsen jetzt größer oder kleiner, als die E38 Linsen?
Dann muß ich mir ja wieder was wegen der Optik einfallen lassen, nachdem ich die jaInterner Link)  geändert hatte
Alt 07.02.2010, 22:39   #5
memyselfundich
die e46 linsen sind erheblich größer als die e38. Da wird deine modifizierung so nimmer gehen - aber da du ja eh im rechts freien raum lebst, kannst ja die e46 umrandung nehmen, die wird einfach von aussen drauf geklipst.
Alt 07.02.2010, 23:06   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Weil die bei mir noch uneingebaut liegen kann ich die exacten Maße liefern.
Original Linse Durchmesser am vorderen Blechring 65,5mm
E46 Linse am vorderen Blechring 75,5 also genau 10mm größer.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 23:14   #7
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
und man muss es dann nur um 10mm größer fräsen, rein damit, anschließen, dass bei fernlichtsignal die klappe runtergeht und fertig?
oder doch nicht so einfach?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
Geändert von E38_Cruiser (08.02.2010 um 00:11 Uhr).
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wer hat schon mal den Kraftstoffdruckregler getauscht, V8 ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 13 09.02.2012 17:22
Wer hat schon auf WR gewechselt Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 43 19.11.2010 17:56
Wer hat hier schon mal einen Rechtslenker zugelassen? Thom BMW 7er, allgemein 2 15.11.2008 09:02
Karosserie: Wer hat schon mal Scheinwerferblenden verbaut? Rico740 BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2008 19:24
Tuning: Gestern auf Xenon umgebaut ! MR77 BMW 7er, Modell E32 35 30.05.2005 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
