09.01.2010, 21:07
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
ABS Ausfall bei Schnee
heute ist mir nun schon zum 2. Mal das ABS ausgefallen.
Die ABS-Lampe ging an und erst nachdem ich den Wagen eine Weile abgestellt habe, um ihn dann wieder zu starten, blieb die Anzeige aus.
Das passiert aber immer nur bei solch einem Mistwetter wie heute.
Überall Schnee und nichts geräumt.
Kann das irgendein Sensor sein der bei dem Schnee spinnt ???
Hat da jemand eine Idee??
09.01.2010, 21:10
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
klar..
schnee und nässe im radhaus, irgendein anschluss oder kabel oder sensor undicht, marode und korridiert... schon ist esweg, das system
gruß,
kai
09.01.2010, 21:21
oder nur eine uralte Batterie. Hatte ich auch dieses Symtom. ABS DSC leutet und war erst nach längerer Fahrt und wieder Starten weg. Nach überprüfung durch meinen freundlichen, wurde eine 8 Jährige Batterie (Das War eine Orginal  ) mit einer Defekten Zelle festgestellt. Batterie getauscht Fehlerspeicher gelöscht, noch als Zugabe alle Flüssigkeiten geprüft und ergänzt ( Ohne Berechnung inkl. Flüssigkeiten und halben Litter ÖL). Weg waren die  Geister .
Fazit: Lasse mal deine Batterie prüfen, bevor du weiter suchst.
Gruss Heiko
09.01.2010, 22:05
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Die Batterie schließe ich eigentlich aus. Den Fehler hatte ich jetzt wie gesagt 2 Mal und jedes Mal lag a) hoch Schnee und b) war die Anzeige nach etwas Standzeit wieder aus.
Ich denke mal es wird eher ein Kabel oder Sensor sein, wie Kai sagte.
Mist ist halt nur das die Karre eingeschneit ist und man momentan nicht nachsehen kann.
Trotzdem ersteinmal Danke für die Tips
PS: Kann ich das Steuergerät denn ausschließen ?
09.01.2010, 22:10
V12-infiziert
Nein, kannst Du nicht sofort ausschließen. FS auslesen lassen und dann mal weiterschauen.
Wollte Dir erst das hier empfehlen:
http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-s...or-129323.html
Aber Du hast nen 94er, da hast Du nix DSC und da ist das bekannte Problem eben so nicht vorhanden.
09.01.2010, 22:16
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Naja ich werd mal nächstes Wochenende in die Werkstatt fahren und dem Problem zu Leibe rücken.
09.01.2010, 22:17
Fahrzeug: BMW 750iA Bj.03.1999
Also bei mir fing es bei meinem alten 730er vor ein paar Wochen mit der ABS Lampe an, dann folgten Getriebe-Notprogramm, wegfall von Radio und Scheinwerfern bis hin zum totalen Stillstand. Aber Glück im Unglück- Denn am Ende musste nur die Lichtmaschine erneuert werden, da diese den Geist aufgegeben hatte.
Gruß, Super7ven
