30.11.2009, 23:12
BMW-addicted :)
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Heizventil - Schläuche vertauschen?!
Hi.
Mich interessiert da mal was. Habe neulich was über das Heizventil und dessen Einbau gelesen. Nun habe ich mir die Frage gestellt, was passiert wenn die beiden Schläuche, die NICHT zur Wasserpumpe gehen, vertauscht werden??
Sprengt man da irgendwas? Läuft es normal weiter? Oder funktioniert da nur irgendwas nicht?!???
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr  !
30.11.2009, 23:20
Soweit ich das noch Erinnern kann,wird dabei dann auch Stroemungsrichtung in den Heizungsradiator Vertauscht.(Wenn ich Falschliege,bitte eine Korrektur von Euch  ).
Gruss dansker
30.11.2009, 23:53
750i powered by ROTTALER2
Markus, ich weiss nur,dass das falsche Anschliessen, der beiden Schläuche an
den Wärmetauscher,die Heizung "abschaltet".
War bei meinem Umbau des 3,5er Motor in den E30 passiert, hier wurden die
beiden Schläuche vertauscht, die Heizung blieb kalt,aber die normale Motorkühlung war gegeben. Mir war es nur aufgefallen,da es nicht warm wurde,wenn man die Heizung einschaltete. Als die Schläuche richtig angeschlossen waren, ging die Heizung 1a
Viele Grüsse
Peter
01.12.2009, 01:01
wie soll das gehen, da passen doch die Schlaeuche nicht von der Laenge. Und die Anschluesse vom Waermetauscher haben unterschiedliche Durchmesser, Zulauf rechts und links 15 mm, Ruecklauf 18 mm, siehe hier #22
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
01.12.2009, 06:43
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
hi
hallo Erich
die fachleut bekommen hier alles fertig , selbst das mit den heizungsschläuche.
gruß joachim
01.12.2009, 14:27
Zitat von Erich
Hallo Erich
Hallo Jojo
Ich hatte dazu geschrieben,dass dies beim Umbau des 3,5 l Motors aus
dem 7er in meinen 3er passiert ist.
Bei einem solchen Umbau stimmt eh nix mehr richtig und vieles muss angefertigt
oder abgeändert werden.
Wir hatten natürlich vorher etliche Meter verschiedenster Schläuche gekauft,da
es abzusehen war,dass vieles nicht passen wird und hierbei ist es dann auch zu
der o.g. Verwechslung gekommen.
Viele Grüsse
Peter
01.12.2009, 18:35
hi
bei allem was umbau oder veränderung ist , es bleibt der heizungsvorlauf der vorlauf und der heizungsrücklauf der rücklauf die beiden kann man nicht drehen.
gruß joachim
01.12.2009, 08:28
Normal ist, wie ich bin!
Die Frage war doch eindeutig:
Dann werden die beiden Heizkreise "über Kreuz" angesteuert. Das dürfte, sofern nicht links und rechts die gleiche Temperatur eingestellt ist, die Regelung etwas durcheinanderbringen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
