Alt 18.11.2009, 20:25   #1
still no 1
Fahrzeug: e38-740 BJ99
Frage 740 Bj 99. Wo sind die Schwachstellen ?
ein Freund von mir hat sich letzte Woche einen 740er zugelegt und würde gerne wissen wo die schwachstellen speziell bei diesem sind!? Karosserie, Motor etc.
Habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden
Geändert von still no 1 (18.11.2009 um 20:31 Uhr).
still no 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 20:39   #2
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Tipps & Tricks (www.7er.com)
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 20:50   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
diesel oder benzin?
gruß,
Kai
Alt 18.11.2009, 20:52   #4
still no 1
Benziner läuft aber auch auf lpg! gibt es den 4,4 liter motor mit diesel?
Alt 18.11.2009, 20:57   #5
KaiMüller
nö, aber als 4,0...740d halt
gruß,
kai
Alt 18.11.2009, 21:24   #6
still no 1
der erste link sind mehr einbauanleitungen oder reparatur! will wissen wofür der M62 anfällig ist(Krankheiten)? Ölpumpe haben die ja nicht mehr so die probleme
Alt 27.11.2009, 09:49   #7
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,ein Kumpel von mir hat auch einen 740i 4,4l mit LPG Gas,der hatte schon 2 mal die Kopfdichtung durch.Und soweit mir bekannt ist haben diese Motoren auch probleme mit der Steuerkette(reißen)
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 10:10   #8
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Bei den V8 Aggregaten, handelt es sich um sehr robuste motoren, wenn dein kumpel schon zwei mal die kopfdichtung auswechseln musste, dann gibt es auch gute gründe dafür.
Entweder er vergewaltigt das auto oder die kopfdichtung wurde falsch verbaut oder das auto hat schon die 500tsd km grenze geknackt.
Aber falls er unter 400tsd km drauf hat dann liegts entweder an deinem kumpel oder an dem der die dichtungen verbaut hat. Alles andere ist Schwachsinn.
Geändert von CLLIVE (27.11.2009 um 10:16 Uhr).
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 11:27   #9
bmwjuergen750
Aber mit LPG GAS IST die innere Brennraumtemperatur viel höher,also können die Kopfdichtungen schon die schwachstelle sein original mag das vielleicht nicht so sein,und es ist bekannt das die Steuerketten reißen können,ansonsten gehen die Motoren
Alt 27.11.2009, 11:31   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Wer verbreitet denn so etwas?
Wenn bei Deinem Kumpel schon 2x die ZKD durch war, ist das höchstwahrscheinlich zurückzuführen
a) Fehldiagnose bei Verdampfer-Membrandefekt oder Folgefehler aufgrund Weiterfahrt mit diesem Defekt
oder
b) Falscheinbau/ Falscheinstellung der LPG-Anlage
Eine richtig eingebaute LPG-Anlage führt nicht zu höheren Brennraumtemperaturen, und BMWs sind "gasfest". Vielleicht sollte er sich mal einen anderen Umrüster suchen.
BTT
Die Schwachstelle beim 99er ist, daß es kein 00er ist.
Geändert von RS744 (27.11.2009 um 11:36 Uhr).
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 08:39
Ein neuer ... ist schon gefunden .. .. un die schwachstellen ??? ... BMW CHECKER BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2009 20:32
Was sind die meisten Sachen die kaputt gehen? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2006 13:32
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 07:23
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
