Alt 01.10.2009, 19:58   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Standard Haube geht nicht auf - Sufu benutzt!
Hallo.
Meine Haube geht nimmer auf.
Hab bei einem ausm Forum bei seinem Fuffy Zündkerzen gewechselt, wollt ihm mal meine tolle Alu Haube zeigen und noch was anderes, und siehe da ich ziehe dran, merke wie es kurz nachgibt aber nichts passiert.
Nachdem wir uns dann gequält haben, mit nem draht das Beifahrerschloss sofort aufbekommen haben ging das fahrerschloss nicht auf!
Nieren wollt ich keine kaputt machen, denn der zug scheint ok zu sein, ich höre wenn man zieht im Auto dass sioch vorne am schloss was tut.
ich war auch schon mit dem draht am eck vom Scheinwerfer ( vorne Links ) durch die dichtung bis am zug, hab gezogen was dann eigentlich funktionieren solte, aber öffnet nicht!
Die tips die ich gefunden habe helfen mir nicht mehr weiter!
Selbst wenn ich die Fahrerseitige Niere kaputt mache komme ich ans schloss nicht dran.
Gibts da einen Trick, der auch schonmal genannt wurde aber wieder entfernt wurde wegen Diebstahlschutz?
Kann mir einer helfen?
Will nicht noch die Haube aufflexen müssen *g*
Muss unbedingt Öl nachfüllen, und Ölwechsel steht auch an.
Wäre dankbar um gute Ratschläge die zum thema gehören.
Danke euch
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 20:39   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Als meine Haube nicht mehr aufging war es die 29 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontklappe/Anbauteile BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Der Auswerfer im Anschlagpuffer ist gesteckt und hat die Haube beim Entriegeln nicht angehoben.
Wenn das die Ursache ist bekommt du die Haube mit einem Helfer auf.
Einer Entriegelt und der zweite hebt dabei die Haube an.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 21:06   #3
johnwayne27
Danke Opa. aber das is es nicht
waren ja zu dritt :=)
Die Haubenschläösser bewegen sich gar nicht, aber ich höre dass der bowdenzug bis zum haubenschloss arbeitet.
Vermutlich irgendwas direkt im ersten schloss deffekt?!
Keine ahnung.
Ärgert mich , weil ich nix machen kann...
schlimmer als alles andere.
Alt 01.10.2009, 21:18   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
wie es beim E38 ist weiss ich nicht
Aber beim E32 kommst du mit einem etwa 50cm langen Schraubendreher an den Auswerferhebel.
Furne das Scheinwerfergitter im unteren Clips ausclipsen und dann solltest du das Schloss sehen können..
Fahr vorher den Motor warm. Dann wird durch die Wärme der Kunststoff nicht so schnell brechen
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 21:25   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hallo johnwayne27
Vielleicht hilft das weiter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motorhaube öffnen.pdf (468,4 KB, 314x aufgerufen)
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 22:04   #6
johnwayne27
Hierbei bei der Anleitung handelt es sich ja eigentlich um das Haubenschloss Beifahrerseite.
Dieses geht innerhalb 2 Secunden aufm, nur mit nem draht rein, gebogen und einmal ziehn dann is es auf!
Mir gehts um die fahrerseite...
Und dort war ich mit nem festen draht auch schon drin und hatte den Bowdenzug am haken, aber wenn ich den ziehe tut sich nichts.
Also muss es irgendwo direkt am schloss liegen...
Noch wer Tips?!
Wenn ich die Niere abmach, komme ich dann an die schraube an der frontklappe wo der halter dran is der ins Haubenschloss einrastzet, dran um den loszuschrauben?
Ne oder?
Lg
Lg
Motorhaube geht nicht auf..... arealis BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.06.2025 12:48
Heizung/Klima: Was passiert mit der Klima wenn sie nicht benutzt wird? 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2009 22:40
Innenraum: Schiebedach geht nicht auf Profex BMW 7er, Modell E38 18 29.04.2008 14:29
Wie geht die Haube beim V8 ab? Nightflight BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 15:24
Motorraum: [B]Haube geht nicht mehr auf :-(((([/B] Powerdriver BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2005 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
