25.08.2009, 15:24
64er RT
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Sporadischer MK4 Reset während der Fahrt
Hallo Zusammen,
habe Problem mit meinem Navi (Typ MK4). Ich entschuldige schon mal den langen Text, dieser ist leider notwendig um das Verhalten komplett zu beschreiben.
Zu den Rahmenbedingungen:
Fahrzeug: 740iA (Baudatum 4.99). MK4 aus einem E39 nachgerüstet vor 4 Wochen. MK4 ist noch nicht codiert für den 7er, dies war aber bisher auch kein Nachteil. Software Stand SW 4-1/00 (V31).
Problem:
Navi funktionierte einwandfrei bis vor zwei Wochen auf der ersten Urlaubsfahrt. Auf der Hinfahrt (ca. 700 km) sowie den Fahrten vor Ort funktionierte das Navi einwandfrei. Auf der Rückfahrt erfolgte offensichtlich mehrmals ein automatischer Reset des Navigationsgerätes. Dies äußerte sich folgendermaßen: Der Bildschirm wurde kurzzeitig ganz hell, dann erschien der Startbildschirm, der auch beim Öffnen bzw. Starten des 7ers zu sehen ist und das NAvi fragte ob es die Navigation fortsetzten solle. Nach ca. einer Minute Bedenkzeit (solange bis sich der GPS Empfänger wieder orientiert hat) wurde die NAvigation wieder für eine mehr oder weniger lange Zeit normal fortgesetzt. Dies passierte insgesamt 4 mal. Das letzte Mal kurz vor erreichen des Ziels. Beim letzten Mal erfolgte der Reset jedoch nicht erfolgreich wie bei den 3malen zuvor. Stattdessen fror, nach Wiederaufnahme der Navigation der Bildschirm ein und es ließ sich auch keine andere Bildschirmseite mehr aufrufen (z.B. die Einstellungen, oder der Boardcomputer). In der Multifunktionsanzeige der Tachoeinheit konnte ich anhand der sich ändernden Distanz zum Ziel sehen, dass der Navigationsrechner offensichtlich zumindest teilweise noch arbeitete. Während der Fahrt konnte ich an diesem Zustand nichts verändern.
Nach Erreichen des Ziels habe ich versucht den Normalzustand durch Abschalten und Ziehen des Zündschlüssels und anschließendem erneutem Stecken des Zündschlüssels und Bewegen in Position 2 (Zündung an) wieder herzustellen. Der Boardcomputer verhielt sich dann allerdings (o Wunder) so als hätte ich den Softwarestand zurückgesetzt. Das Menü enthielt den Punkt NAvigation NICHT mehr. Außerdem war die Darstellung ungefähr so wie ich es von dem MK2 (welches ich durch das MK4 ersetzt hatte) vorher gewohnt war. Leider habe ich nicht mehr nach der Software Stand Anzeige in dem Einstellungsmenü geschaut (es war mittlerweile 2:30 Uhr morgens und ich wollte eigentlich nur noch ins Bett).
Am nächsten Morgen war wieder alles wie gewohnt. Auch der Reset ist seit dem nicht mehr aufgetaucht. Ich habe allerdings seit dem auch keine längeren Fahrten (> 130km) mehr am Stück durchgeführt. Das NAvi ist in der Kartenansicht bei mir ständig eingeschaltet.
Hat jemand dieses Verhalten auch schon mal beobachtet
TIA Rainer
25.08.2009, 15:36
Dein Laser wird sich langsam aber sicher verabschieden!
25.08.2009, 16:00
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
jap das kann sein.
Mal prüfen was für ein Laser verbaut ist, dann mit dieser nummer bei ebay und co suchen und mit glück günstig nen laser abgreifen
Für meinen mk3 laser von nem Mercedes Audio Radio (gleiche Teilenummern etc) hab ich 13 Euro+Versand gezahlt!
I've got him............... one of the of 7er series.....
25.08.2009, 22:57
64er RT
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten. Ich würde aber vermuten, dass bei defektem Laser ein Lesefehler gemeldet wird. Das Lesen von Navidaten sollte doch normalerweise nicht zum Reset des Gerätes führen. Schließlich werden doch nicht dynamisch Laufzeitartefakte, d.h. ausführbarer Code von DVD nachgeladen, der dann bei einem Bitdreher zum Absturz führt, sondern nur Kartendaten, oder sehe ich das falsch.
Gesetzt den Fall es ist tatsächlich der Laser, wie kann ich herausfinden was für ein Laser eingebaut ist? Muss ich das Gerät zerlegen, oder ist das an dem Typenschild zu erkennen?
Rainer
26.08.2009, 01:30
Langstrecken Gleiter
Ich hab ein ähnliches problem, und glaub das es eher mit der temperatur zusammen hängt. Bei mir tritt genau das gleiche nämlich wirklich "nur" bei 28+ grad auf, und wenn der Wagen in der Sonne Stand. Ich mache dann alle klappen hinten auf, mach den deckel vom kofferraum auf, esse ne kleinigkeit und nach 10-15 hab ich keine probleme mehr. ich lasse die filz klappen offen, und erreiche mein ziel ohne abstürze..
ich werde aber mal den laser tauschen, weiß nur noch nicht wann ich dazu komme..
26.08.2009, 07:36
Fahrzeug: suche e39 M54
Das Temperaturproblem haben auch viele und noch bringe ich es mit einer Laserschwäche in Verbindung.
Das der Watchdog irgentwann nicht mehr greift ist mir aber dennoch ein Rätsel?
26.08.2009, 07:37
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
deine Fehlerbeschreibung stimmt genau mit meiner Erfahrung, auch MK4, überein.
War der Laser!
Austauschen, und gut ist
Gruß Karl
26.08.2009, 08:40
Interessant.
Kannst Du bitte mal die näheren Angaben (Teilenummer etc.) posten?
26.08.2009, 20:09
64er RT
Das mit der Temperatur scheint ein plausibles Erklärungsmuster zu sein: Auf der Rückfahrt war es wesentlich wärmer als auf der Hinfahrt.
Habe mittlerweile auch den Fred mit der Einbauanleitung für die Lasereinheit im Tipps & Tricks Bereich gefunden. Somit bin ich jetzt gerüstet, falls das Problem mal gehäuft auftreten sollte. Momentan ist glücklicherweise alles bestens.
Trotzdem ist mir nicht klar, warum das Navi einen Reset ausführt, nur weil es fehlerhafte Daten gelesen hat. Dies sollte m.E. nicht passieren. Vielleicht hat ja jemand dafür noch eine plausible Erklärung parat. Danke schon mal im Voraus.
Rainer
26.08.2009, 20:16
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
Einen Grund hat rubin vorher schon angedeutet: Der Watchdog löst, wenn das System einfriert, nach einer bestimmten Zeit einen Reset aus.
Das System kann einfrieren, wenn bspw. keine Daten mehr geliefert werden (Verarbeitung im Controller bleibt einfach stehen und damit rutschen keine Daten mehr nach in die Grafikengine bzw. den Prozessor), oder diese Daten inkorrekt oder unplausibel sind und sich nicht verarbeiten lassen (und dadurch eine Exception (Ausnahme) auftritt, die in der Programmierung des Geräts nicht vorgesehen war bzw. nicht abgefangen wird) (hätten die Programmierer weiter gedacht, hätten sie für einen solchen Fall vorgesehen, dass nach einer bestimmten Menge Fehlversuchen beim Lesen des Mediums bzw. Ausbleiben von Daten das Navi-Medium ausgeworfen wird und einfach eine Fehlermeldung angezeigt wird, anstatt die "Behandlung" des Fehlers dem Watchdog zu überlassen). /KLUGSCHEISSMODUS AUS
Max
