IAA 2007
IAA 2007
Alt 03.01.2009, 03:07   #1
ObsessedSoul
Fahrzeug: E39-530i (12.01)
Standard Car Hifi bitte um Hilfe...
Hallo zusammen,
bin neu hier und hoffe der beitrag landete in der richtigen rubrik...
Habe folgendes Problem:
ich wurde in meinen e39 ( 530i 12/2001 ) MK3 gern die Anlage etwas aufrüsten, da ich mit dem Sound relativ unzufrieden bin.
Nun zu meinem eigentlichen Problem. Ich finde am 16:9 Bordmonitor kein cínch Anchluss und im Kofferaum war die Suche leider auch vergeblich.
Jetzt gibt es ja Hi/Low adapter als Lösung, sowas wurde bereits vom Vorbesitzer verbaut, und ich habe es nach kurzem Probehören kurzerhand rausgeschmissen, da es einfach miserabel klingt.
Ich würde gerne folgende Komponenten einbauen:
LS vorn: Eton RS131 13cm/2wege mit Frequenzweiche
LS hinten:Helix E135 13cm/2wege mit Frequenzweiche
Sub: Eton EC10-800 10" Bassreflex
Verstärker für LS: Helix H400 Esprit 4x125W rms
Verstärker für den Woofer ist bereits eine 2Kanal von Alpine verbaut
genaues Modell was ich allerdings nicht ( müsste erst nachschauen )
( könnt gerne Erfahrungsberichte zu den Komponenten geben, falls ihr welche habt, bin für alles dankbar...)
Jetzt wieder zu meinem Problem, kann ich irgendwo in diesem Fahrzeug ein Pre-out Signal abgreifen???
Falls nicht, was haltet ihr von einer Lösung mit dem JL CL-441-DSP Clean Sweep 120-Band Equalizer, habe mir das als letzte Hoffnung ausgemacht, falls ich nicht irgendwo einen pre out ausfindig machen kann.
Weiß jemand wie ich das Problem löse?
Hoffe mir kann jemand helfen....
ObsessedSoul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 17:48   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
frag mal hier im Forum nach rubin...
Alt 05.01.2009, 19:05   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Vorverstärkerausgang gibt es in diesen Autos nicht zu finden. Nur direkt IM Radio. Da diese nämlich auch schon Endstufen verbaut haben, hat der Vorbesitzer mit dem High/Low-Konverter schon richtig gehandelt. Aber welche Lautsprecher, etc. nimmst - solltest du mit NickB12 oder ähnlichen Soundausstattern diskutieren...
Alt 07.01.2009, 13:05   #4
ObsessedSoul
Danke schonmal für die Antworten, Cleansweep ist schon bestellt, also das cinchproblem ist erstmal gelöst
Alt 07.01.2009, 13:39   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Ls
sollten vorne auch 16er reingehen..mal im E39 Forum schlau machen...
beim E38 gehts...
Entweder Hertz, Canton oder JBL
Der Abgriff erfolgt wie beschrieben über High-Low Adapter...
nimm aber gute..erstens vertragen die 50 Watt und lassen sich auch feinfühliger anpassen.
dann noch das Profil vollständig ausgefüllt...
schon geht alles..
LG Nick
Alt 07.01.2009, 23:38   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Bleibt dann nur noch die Frage
was ist ein guter?
Der vielleicht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AAC Active Controlled High-Low Converter von Helix - CarAudio Store Online ShopHelix, AAC, Active, Controlled, High-Low, Converter, Werksradio,Anschluss CarAUDIO, Hifi, Store, online, versand, katalog, bestellenHelix AAC Active Controlled High-Low Co
oder der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rm-sound.de/oxid.php/sid/...bd733.10393885
oder der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RM-Sound.de :: Wir machen den Klang!*-*Xetec USC EVO High Low Adapter
LG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Car-hifi... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 7 22.06.2005 10:15
HiFi/Navigation: car hifi biatch BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2004 07:12
HiFi/Navigation: Hilfe ! an die Car&HiFi Spezis ! rafi740 BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
