Symtome:  Aussetzer bei Drehzahl bis 1800 , im Standgas geht er teilweise aus,
Fehler tritt alle paar km auf. Habe heute meine Gasanlage einstellen lassen und dabei feststellen müssen, daß die Fehler auch im Benzinbetrieb auftreten!
Gasanlage wurde heute optimal eingestellt. Danach zum Freundlichen zum Fehlerauslesen. Ging nicht: Steuergerät wird nicht erkannt und kommuniziert nicht. Ok, Batterie abgeklemmt, 3 minuten gewartet: Keine Chance.
Was macht man, wenn der Freundliche nicht mehr helfen kann oder will??
Macht es einen Unterschied, ob die Batterie kurz oder für mehrere Stunden abgeklemmt ist??
Falls es mit diesem Reseten keine Besserung ergibt, welche Möglichkeiten bleiben noch??
Kerzen: vor ca. 15 000 km
Kabel: vor ca. 100 000 km
Verteilerkappen: vor ca. 100 000 km
Über 2000 upm merkt man nichts, auch teilweise an der Ampel sehr ruhiger lauf, im Benzin und Gasbetrieb. Dann plötzlich kommt der Aussetzer. Motor regelt nach und geht dann mit der Drehzahl bis 1500 upm hoch.
