11.12.2005, 01:12
Kühlwasser wird nicht mehr warm
Hab eine Frage, mein Kühlwasser wird nicht mehr warm und schafft nach einer Fahrzeit von 30-45Minuten höchstens 1mm aus dem Blauen bereich rauszukommen
Im Innenraum wird dadurch nur eine Temeratur nach eingestelten KBT vom 32°C fühlende Temperatur ausn Körperfrierbereich erreicht*bibber*
(Sitzheitzung sei dank dass es diese jetzt gibt!!)
Kann das damit zusammenhängen weil meine Standheitzung seit 2 Tagen nicht mehr Warme Luft ins Auto bringt? Seit diesen Tag wo die Scheiben nicht mehr Abgetaut werden können ist das Problem mit der kalten Wassertemeratur.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was das sein könnte
11.12.2005, 01:19
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
kann gut möglich sein das dein thermustat im ***** ist und der große kühlkreislauf nicht mit dem warmen wasser versorgt wird
11.12.2005, 01:32
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Liege ich da falsch wenn ich auf den Thermostaten tippe, scheint für großen Kreislauf geöffnet zu sein, somit kann der Motor schwer warm werden ?? Right ?? ups zeitgleich geschrieben.
11.12.2005, 01:38
@ don franco
besser doppelt als nicht aber schon mal wenigstens 2 gleiche hinweise schließt die fehlerquelle ein
11.12.2005, 14:42
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zumal der Motor die nötige Betriebstemperatur wohl kaum erreicht.
Da solltest du deine Drehzahl aber nicht in die Höhe treiben.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
11.12.2005, 14:57
Buenas,
@micha : stimmt
wir hatten das Theater letztes Jahr bei unserem Insignia, allerdings hängte einer der beiden Thermostaten ständig, sprich machte gar nicht richtig auf, also warf ich beide Thermostaten kurzhand raus, was aber zur Folge hatte, dass alles nur im großen Kreislauf lief und der Motor nicht richtig warm wurde. Also Thermostaten wieder rein und eben immer wieder jene gewechselt wenn sie wieder klemmten.
11.12.2005, 21:54
Ziemlich klarer Fall: Thermostat!
Hybrid-Darstellung
