15.01.2005, 06:47
Fahrzeug: 740i(E32)
starkes vibrieren
Guten Morgen,
gerade habe ich meinen Wagen ein paar kilometer bewegt, da fing er auf einmal an im stand unwahrscheinlich zu vibrieren.
Er hat kein märklichen Leistungsverlust. Tankanzeige bewegt sich auch normal und die Drehzahl haut auch hin, im Stand steht sie konstant gerade.
Er schaukelt jetzt aber extrem stark. Es kommt einen vor als ob er nicht auf allen Töpfen läuft. Was könnte das sein?
Man merkt es auch wenn man ruhig dahinfährt. Der Motor läuft ruhig aber der Wagen vibriert.
Donbrillo
15.01.2005, 06:51
Fahrzeug: BMW 730 IA (E38) 12/95
hallo könnte eventuell eine der motorhalterungen defekt sein. hatte mein nachbar. ist aber nur eine vermutung.
MFG bmw30
15.01.2005, 07:02
Fahrzeug: 740i(E32)
Sowas vermute ich auch. Wenn es direkt vom Motor kommen würde, kann ich mir nicht vorstellen das er dann so ruhig laufen würde. An besten darüber schlafen und nachher ist alles wieder okay.
15.01.2005, 07:15
an den Motorhalterungen kannst Du es sehen
die sind halb mit Oel gefuellt und Du kannst dann Aussen Oel(schweiss) sehen.
Kommt auch normalerweise nicht ueber Nacht.
Evtl. feucht gewesen und alle Zylinder laufen nicht. Fahr ihn mal richtig warm.
Wenn dann noch was ist, muss man mal weiter checken.
15.01.2005, 07:16
Fahrzeug: 740i(E32)
Naja so richtig schlafen kann ich eigentlich gar nicht. Auto krank, da bin ich auch gleich krank. Mein Sp*****wein ist gleich unter das Bett gekrochen, es fühlt das seine letzte Stunde naht. Dann werde ich wohl Montag gleich mal zum Freundlichen fahren. Der Wagen hatte ja eh auch ein paar andere kleine Probleme.
Donbrillo
P.S. Ich kann hier leider nicht Sp*****wein schreiben, also heißt es jetzt Sparsau
15.01.2005, 07:26
Fahrzeug: 740i(E32)
Ich danke euch jedenfalls erst mal. Werde morgen mal schon auf Suche gehen. Übrigens hatte ich letzten schon etwas Oel gesehen. Zumindestens war es an ein paar Stellen feucht. Unter dem Wagen habe ich aber noch nie was bemerkt. Es war vorne links am Motor etwas feucht(nicht direkt am Motor sondern auf den Verstrebungen darunter) und rechts, mittig über den Krümmer.
15.01.2005, 10:13
Fahrzeug: 740iA M60
So wie du es beschreibst hatte ich es auch mal, bei mir war es die Wasserpumpe. hätte nicht gedacht das die so ein starkes Vibrieren erzeugen kann. Hatte nur ganz minimal Wasser verloren aber als ich das Lüfterrad anfasste war es klar denn ich konnte es nach vorn und hinten bewegen.
Fix gewechselt, gut war's!
15.01.2005, 21:35
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
Donbrillo
sorry,
in solchen situationen humor zu bewahren ist nicht jedermanns sache!
gruß,felice!
16.01.2005, 01:31
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Donbrillo !
Dein Problem könnte an Zündproblemen liegen,
entweder wegen defekter Zündspulen/-kerzen
oder weil die Zündkerzenschächte mit Öl voll-
gelaufen sind, weil die Kopfdeckeldichtung
nicht mehr dicht ist.
Oder die Kurbelgehäuseentlüftung ist defekt
und die beiden hinteren Zylinder 4+5 müssen
zuviel Öl schlucken und arbeiten nicht richtig,
weil die Kerzen verölt sind.
Gruß Manu
18.01.2005, 12:17
Fahrzeug: 740i(E32)
meine Werkstatt hat mich gerade angerufen.
Man vermutet das das Steuerteil für die zündung defekt ist.
Kennt sich von euch jemand aus was das kostet und wie man sowas genau feststellen kann?
Donbrillo
Hybrid-Darstellung
