09.08.2013, 21:55
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Anziehen von Fahrwerksschrauben
Hallo zusammen,
nach meiner TÜV-Prüfung muß ich folgende Fahrwerksteile ersetzen:
- Vorderachse die unteren Querlenker
- Hinterachse die Integrallenker
- Hinterachse die oberen Querlenker
Nachdem ich hier gelesen habe, daß bei manchen Teilen die Schrauben nur angezogen werden dürfen, wenn der Wagen auf den Rädern steht (ich arbeite mit aufgebocktem Wagen), wollte ich hier sicherheitshalber nochmal nachfragen, ob das auch für die oben aufgeführten Teile gilt, also ob die Quer- bzw. Integrallenker auch nur festgeschraubt werden dürfen, wenn der Wagen auf den Rädern steht.
Im Voraus herzlichen Dank, Gruß
Holger
09.08.2013, 22:05
Langstrecken Gleiter
Tipp: miss den abstand von radlager mitte bis kotflügelkante, und dann tausch die teile, und zum festziehen nimmst nen wagenheber und drückst dann damit das fahrwerk hoch, missen und dann festziehen.
Sent via brainwave, using HAL9001
09.08.2013, 22:17
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber sie hilft mir nicht wirklich weiter.
Darf ich jetzt die aufgeführten Lenker ganz normal, also am aufgebockten Fahrzeug anziehen oder nicht ?
Holger
09.08.2013, 22:24
Fahrzeug: kein BMW mehr
Holger
Immernoch NEIN! Das Rad muss die Position zur Karosse haben, als wenn das Auto auf allen 4 Rädern steht!
09.08.2013, 22:29
† August 2024
Mir scheint, Holger, Du hast den Vorbeitrag nicht gelesen oder nicht verstanden.
Vor wenigen Tagen gabs hier einen Strang in dem festgestellt wurde, daß es am E38 pro Achsseite jeweils nur einen Querlenker gibt.
Es gibt am E38 keine vorderen, hinteren, oberen oder unteren Querlenker!
09.08.2013, 22:40
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Generell müssen alle Fahrwerksteile mit Gummilagern in Normallager angezogen werden.
Trifft auf alle von dir genannten Teile zu.
Einbauen kannst du aufgebockt, nur anziehen eben erst in Normallage.
Lg Franz
09.08.2013, 22:51
Hallo Franz,
das war die eindeutige Antwort, die ich gebraucht habe.
Danke und Gruß
Holger
11.09.2013, 19:13
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Nette Ausführung, ich verweiße hier auf die Aussage von
damit ist eigentlich alles gesagt was es zu sagen gibt
Alternativ tauscht man seine Gummilager gegen Powerflex aus (PUR-Buchsen), welche immer frei drehbar sind. Habe ich gemacht bei meiner VA (Zug&Druckstrebe), und das ist tollig.
Erst Nach dem wechsel ist mir aufgefallen dass die Bremsscheibe vorne rechts unwuchtig war (wurde durch die gummilager verschluckt), nach tausch fährt sich der wagen wie nie zuvor.
und es gibt bald auch eine überraschung für die HA aller e38
09.08.2013, 23:24
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
Hallo zusammen,
Holger
Einfach im TIS nachlesen.....da steht alles exact drin!
09.08.2013, 23:38
Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
Frank, ob dein Umkehrschluss richtig ist, weiß ich nicht.
BMW macht eigentlich recht genaue Vorgaben.
Z.B. steht bei der Spurstangen-Klemmschraube beim E38: in Leergewichts- oder Normallage. Wenn nichts dabei steht, könnte genauso der Umkehrschluss richtig sein, dass nicht in Normallage angezogen werden soll.
Wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht, wie es in diesen Fällen auszulegen ist. Interessant wäre diesbezüglich eine Klärung vom Hersteller.
Wenn ich das jedenfalls so ansehe, sind da nur ein paar Verbindungen, an der VA offenbar sogar eher wenige, wo die Normallage (ausdrücklich) vorgeschrieben ist.
Hybrid-Darstellung
