Alt 06.04.2013, 20:17   #1
liveyourdream
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Standard Thermostat kaputt
Guten Abend.
Ich hab da mal ne Frage!
Und zwar ist mein Thermostat kaputt wie es aussieht.Es steht im Fehlerspeicher drin(Kennfeldthermostat plusschluss) und die Heizung braucht auch ne ganze Weile um warm zu werden.
Jetzt zur eigentlichen Frage.Ist es schlimm das dabei zu belassen?Es wurde ja schon hinreichen diskutiert der e 38 habe ein "Hitze" Problem.Da jetzt eh der Sommer kommt ist mir das schnelle warmwerden des Innenraums auch egal.Und da ja aufgrund des Defektes der große Kühlwasserkeislauf permanent offen ist dürfte es sich mit der Hitzebildung ja in Grenzen halten.Oder gibt es auch schädliche Aspekte eines daueroffenen Thermostates,bis auf dass der Motor etwas später auf seine Betriebstemperatur kommt?
Meine Temperaturanzeige geht nie über die hälfte.Sie hällt sich im Betrieb exakt auf diesem Punkt.Wieviel Grad sind das ca?
Ich danke schonmal vielmals im Voraus und hoffe dass mir jemand diese Fragen beantworten kann.
Ansonsten einen schönen Samstag Abend euch allen!
liveyourdream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 21:48   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Lass dir doch die genaue Temperatur über deinen BC anzeigen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
Punkt 7.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 06.04.2013, 23:09   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
..., bis auf dass der Motor etwas später auf seine Betriebstemperatur kommt? ...
Das trifft nur minimal zu, denn die Thermostatregelung funktioniert ja noch, wenn auch an einem anderen Arbeitspunkt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1509829-post18.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1404085-post11.html
Alt 06.04.2013, 23:21   #4
liveyourdream
Ich kann die temperatur nicht auslesen da ich aufgrund von pixelfehlern nichts erkennen kann.Deswegen hätte ich gerna mal eine ungefähre angabe wie die temperaturanzeige grad mäßig eingeteilt ist.
Alt 06.04.2013, 23:25   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zeigermitte: ca 75 - 115 degrees, oder noch mehr...
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 23:29   #6
amnat
† August 2024
... Deswegen hätte ich gerna mal eine ungefähre angabe wie die temperaturanzeige grad mäßig eingeteilt ist.
Hast Du meinen Beitrag bzw. die Verweise nicht gelesen?
... wieso geht die anzeige dann noch so weit bis in den roten bereich?
Weil die Temperatur 120 °C und deutlich darüber erreichen kann.
Die Anzeige ist ein Schutzmechanismus, genau wie die Öldruck- oder Ladeanzeige.
Sie zeigt weitere Motordefekte wie verschlissene Viskokupplung, Riemenriß, Schlauchplatzer, u.s.w. an.
Wer die nicht beachtet, der ist selber schuld.
Geändert von amnat (06.04.2013 um 23:35 Uhr).
Alt 07.04.2013, 09:42   #7
mahooja
seven till heaven
Ich bin bei meinem baby immer hinterher mit Reparaturen und Pflege.
-> Guido alias M8-Enzo. Günstig und wohl die beste Wahl bei Pixelfehlern.
Alt 06.04.2013, 23:23   #8
Fimonchen
Jenau, und dann kommt der Punkt wo er ungünstige Lastzustände hat oder im Stau steht, aber beide Kühlkreisläufe incl. Kühler bereits komplett durchwärmt sind weil Thermostat dauerauf ist. Was dann??? Wo her kaltes Wasser nehmen??? Dann ist die Visco noch im A...... Perfekt
Sinnvoll für den TE: den Defekt beheben. Evtl. gleich ein Thermostat ausm e31
Nicht sinnvoll für den TE: Auf seine Fragen einzugehen, in dem er seine Bestätigung kriegt SO weiter rum zu fahren.....
Alt 06.04.2013, 23:25   #9
liveyourdream
In dem ertsen link steht dass sich der zeiger der temperaturanzeige bei 70 bis ca 110 grad in der mittelstellung befindetdas ergibt für mich überhaupt keinen sinn! wieso geht die anzeige dann noch so weit bis in den roten bereich?
Alt 06.04.2013, 23:29   #10
liveyourdream
Danke @ fimonchenaus der Perspektive hab ich es noch garnicht betrachtet.aber gerade im sommer sehr relevant.
dennoch stellt sich mir immer noch die frage nach der temperaturanzeige.
und zum thermostat aus dem e31 das passt doch garnicht ohne anpassungen in meinen rein oder?
Motorraum: Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? pedro72 BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2012 11:18
Motorraum: Kühler kaputt?? Welcher Thermostat ist verbaut?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 18 19.10.2009 21:52
Thermostat? gokisohn BMW 7er, Modell E32 4 05.10.2007 03:06
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
