21.01.2013, 09:39
Fahrzeug: Lexus GS 430
hast du LPG?
21.01.2013, 10:23
Zitat von Küchelbecker
hast du LPG?
Nein Habe ich nicht.
21.01.2013, 10:41
Was mir noch aufgefallen ist,es kommt ein tickern aus dem Motorraum.
speziell vorne links,habe mich mit dem verkäufer unterhalten und er sagt das ist das relais für die Tankentlüftung.
Kann das sein,das es auch damit zusammen hängt?
Er springt beim ersten mal an ,dann fahre ich so ca.3-4km,stelle ihn ab und kurze zeit drauf will ich ihn starten und er schüttelt sich.
Gebe ich aber gas ist es wieder in ordung.
Gruss Ino
21.01.2013, 11:26
Ich bin kein Profi
aber hatte so etwas auch kann dir mal meinen Fall schildern
geliches Phänomen wie du
Ursache:Ich komme nicht mehr auf den Namen ,irgendein Sensor der für das Gemisch (Benzin/Luft) zuständig ist war defekt.Er lief zu fett.Nach dem ausmachen des Fahrzeuges war noch Sprit abgelagert.Beim anmachen (da er zu fett lief) konnte er nicht auf Anhieb den Restsprit verarbeiten und ging aus .Nach paar versuche waren die Ablagerungen weg und er startete wieder.Manchmal sogar erst nach 10ten Startversuch
21.01.2013, 13:38
Ja so kann es sein auch bei uns.Weis jemand wie der Sensor heisst?
Wir hatten vorhher so ein E85 Ding drin,dieses Teil wurde aber ausgebaut.Kann es daran liegen?
21.01.2013, 09:45
† August 2024
21.01.2013, 20:37
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von amnat
An das hab ich auch gleich gedacht. Was sagt die Motortemp. im Geheimmenü?
Viele Grüße Jens
21.01.2013, 20:49
So habe nachgeschaut
es war der Nockenwellensensor
22.01.2013, 13:02
Geheimmenü??? wo finde ich das
Hybrid-Darstellung
