Alt 03.05.2012, 11:39   #1
TonyMahony
Fahrzeug: E38-740D (10.00)
Standard Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen )
Hallo 7er Freunde !
Erstmal ein Hallo an alle Leute hier. Schön bei euch zu sein :-)
Ich habe leider ein nerviges Problem...
Seit einiger Zeit höre ich ( meinem Eindruck nach Fahrerseite vorne ) ein Quietschen bei Geschwindigkeiten bis 50 oder 60 Kmh WÄHREND der FAHRT. Das Geräusch kommt meistes erst nach 5-10 Minuten oder nach ein paar Bremsvorgängen.
An der Hinterachse habe ich ganz frische Scheiben und Beläge. Vorderachse sind wohl noch ganz ok.
Was könnte das sein ? zu 100% die Bremsen ?
Ich habe schon 2 Testfahrten mit einem BMW-Techniker gemacht. Er tippt auf die Bremsen. Nach seinem Gehör ist es die Hinterachse. Man muss dazu sagen, dass das Geräsuch auch schon vor dem Scheibenwechsel hinten da war.
Ich fahre einen 740D Bj. 00
Vielen Dank schonmal fürs mitgrübeln
TonyMahony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 12:04   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Da hat wohl einer bei der Montage der hinteren Bremsbeläge an der Paste gespart.
Alt 03.05.2012, 12:20   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Sind es originale Bremsbeläge? Sind die Kolben und Führungen gangbar gemacht worden?
Hatte das einmal bei originalen Belägen ebenso hinten am E38 - musste die Kanten entgraten und es war dann auch weg.
Alt 03.05.2012, 13:26   #4
TonyMahony
Die vorderen Beläge sind seit dem Kauf ja schon drauf. Muss mal gucken ob ich da noch ne Rechnung vom Vorbesitzer finde. Die hinteren wurden neulich bei ATU gewechselt. (Scheiben und Beläge ) Aber das Geräusch war ja vor dem Wechsel schon da
Alt 03.05.2012, 13:38   #5
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Oh mei oh mei
Atu verbaut meines Wissens hauptsächlich TRW Bremsen.
Allerdings habe ich originale hinten drinnen und die quietschen auch, obwohl nagelneu. Hab sie auch machen lassen.
Vorne hab ich ATE drinne und hab sie selbst gewechselt-die bremsen richtig schön-liegt vielleicht auch daran, dass an der HA nur ca. 30% Bremsleistung anliegen, da quietscht eher was als bei vollem Druck an der VA-oder der Einbauer hat geschlampt
Ausserdem sind es vorne 2Kolben und hinter nur einer.
Ich muss meine auch rausbauen, nochmal alles sauber machen und dann nochmal schaun.
Hinten bilden sich bei mir schon Riefen, während vorne die Scheibe spiegelglatt ist.
Ich würde beim E38 nur Original oder maximal noch ATE nehmen, wenn du ein gemütlicher Fahrer bist
Hatte neulich den Fall, dass ich bei fast leerer Autobahn mit guten 220 Sachen unterwegs war (ohne Gefährung von Mensch und Tier übrigens) als plötzlich einer (Opel Meriva) ohne Grund von ganz rechts über die Mitte nach links zieht. Ich fuhr auch rechts wollte ihn aber überholen und plötzlich schneidet der mich :O ich hab ihm voll die Stempen gegeben und die Bremswirkung war gottseidank sehr gut. Ich dachte das war jemand, der andere am Schnellfahren hindern wollte...
Geändert von ArmerStudent:( (03.05.2012 um 13:55 Uhr). Grund: Ergänzung
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 12:49   #6
TonyMahony
Wie gesagt...das Geräusch war ja schon VOR dem Wechsel der hinteren Beläge da
Alt 03.05.2012, 12:54   #7
Andimp3
Gesagt hattest Du das nicht - aber JETZT wissen wir es
Alt 03.05.2012, 13:25   #8
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Hast du auch alles ordentlich sauber gemacht? Sämtliche stellen wo die Beläge Anliegen müssen sauber sein (am besten mit Schleifpapier/Drahtbürste reinigen, Kupferpaste drauf und die Kanten entgradigen). Danach quietscht garantiert nichts mehr.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 13:51   #9
TonyMahony
Ich bin leider immer auf fremde Hilfe angewiesen. ( 2 linke Hände )
Meine Anlaufstellen sind BMW Cloppenburg ( in Achim bei Bremen ) und ATU Achim momentan. Aber die haben mich auch schon mit unangenehmen Gedanken konfrontiert...
"Arbeiten an den Bremsen könnten teuer werden..." und "womöglich ist dann das quietschen trotzdem nicht weg" oder "fragen sie doch mal bei ATU nach..vielleicht haben die nicht richtig gearbeitet"
Solche Antworten habe ich bei BMW bekommen...
Alt 03.05.2012, 17:44   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Vielleicht sollten wir zuerst das "Geräusch" definieren.
es gibt auch genug mechaniker die neue radlager verbaien und sich wundern dass das abrollgeräusch der reifen nicht leiser wurde ;-
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen quietschen Whity BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.04.2011 14:41
Bremsen: Bremsen quietschen. Henk Bee BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2011 16:52
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.06.2010 16:46
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.07.2007 12:27
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
