Alt 23.05.2019, 11:30   #11
Robert Madaus
Benutzerbild von Robert Madaus
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
Standard Elektronischer Batterietrennschalter
es ist zwar nicht meine Baureihe, aber Elektrik interessiert mich immer. Der Trennschalter ist nicht nur ein einfaches Trennrelais, wie es z.B im E32 mit 2. Batterie verbaut ist. Im E38 wurde ein deutlich höherer Aufwand betrieben.
Im E38 meines Schwagers ist das Ding auch schon vor Jahren ausgestiegen.
Wir haben einfach beide Batterien parallel geschlossen und im gleichen Zug die Kat-Heizung stillgelegt.
Hier mal die Funktionsbeschreibung des elektronischen Batterietrennschalters aus dem TIS:
Der E38 mit M73 TU verfügt über ein Zweibatterien-System, das aus einer Bordbatterie (Versorgung der DME), einer Starterbatterie (Versorgung des Anlassers und des elektrisch beheizbaren Katalysators) und dem Trennschalter besteht.
1. Startsicherheit
Bei Erkennung des Schlüsselkontaktes oder der Kl. 15 wird die Spannung der Bordbatterie abgefragt. Sind die Spannungswerte der Bordbatterie U_BB < 9 V und der Starterbatterie U_SB > 9 V, wird der Elektronische Batterietrennschalter zur Versorgung sämtlicher Steuergeräte des Bordnetzes für 30 Sekunden geschlossen, auch wenn Kl. 15 in dieser Zeit deaktiviert wird. Erfolgt innerhalb dieser 30 Sekunden kein Startvorgang, wird der Elektronische Trennschalter wieder geöffnet. Ein erneutes Schließen ist erst wieder nach erneutem Erkennen des Schlüsselkontaktes oder der Kl. 15 möglich.
2. Startbetrieb
Nach Motorstart wird das Signal “Motor läuft” erkannt, die Beheizung des Elektrisch beheizbaren Katalysators (E-Kat) wird durch das E-Kat-Steuergerät ausgelöst. Die notwendige elektrische Energie wird durch die Starterbatterie geliefert. Die maximale Betriebszeit des E-Kats beträgt 30 Sekunden. Während dieser Zeit bleibt der Elektronische Trennschalter bei normaler Spannungslage geöffnet. Nach Abschluss des Heizens des E-Kat wird der Trennschalter geschlossen, Bordbatterie und Starterbatterie werden dadurch zusammengeschaltet.
Wird ein Spannunsgwert für die Bordbatterie U_BB < 9 V erkannt, bleibt der Elektronische Trennschalter bis zum Erkennen des E-Kat-Betriebes geschlossen.
Bei Unterbrechung der Leitung “E-Kat ein” oder Kurzschluss gegen U_B wird der Trennschalter nach Erkennung des Drehzahlsignals grundsätzlich nach 4 Sekunden geschlossen.
Bei Kurzschluss der Leitung “E-Kat ein” gegen Masse wird nach Erkenunng des Drehzahlsignals der Elektronische Trennschalter immer nach 60 Sekunden geschlossen.
3. Fahrbetrieb
Damit immer ein hoher Ladezustand der Starterbatterie sichergestellt ist, ist der Elektronische Trennschalter während des Fahrbetriebes geschlossen. Durch den Generator werden Starter- und Bordbatterie geladen.
Bei Erkennung eines zu hohen Generatorstromes wird der Trennschalter geöffnet, damit der Generator nicht überlastet wird. Der Generator lädt nur noch die Bordbatterie. Der Trennschalter wird erst wieder geschlossen, wenn die Spannung der Bordbatterie U_BB höher ist als die Spannung der Starterbatterie U_SB.
Sinkt jedoch die Bordspannung U_BB unter 9 V ab, wird der Trennschalter geschlossen, um die Weiterfahrt zu gewährleisten. Wird während des Fahrbetriebes U_BB < 9 V dreimal innerhalb 1 Minute erkannt, wird der Elektronische Trennschalter zur Aufrechterhaltung des Fahrbetriebes dauerhaft geschlossen und erst nach “Zündung aus” wieder geöffnet.
4. Sicherheitsfunktionen
Zum Schutz des Elektronischen Trennschalters vor Überlastung dienen folgende Schutzfunktionen:
Wird der voreingestellte Grenzstrom überschritten, öffnet der Elektronische Trennschalter. In Abständen von 10 Sekunden wird das Vorhandensein dieses Fehlers geprüft.
Übersteigt die Temperatur im Elektronischen Trennschalter den zulässigen Grenzwert, wird er geöffnet bis die Temperatur wieder abgesunken ist.
Bei Überspannung wird das Modul dauerhaft abgeschaltet.
Sind die Spannungen Bordbatterie U_BB < 1 V oder Starterbatterie < 1 V wird dies als Kurzschluss interpretiert. Der Elektronische Trennschalter bleibt geöffnet.
MfG,
Robert
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
Robert Madaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 11:43   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hallo Robert
Ich gehe völig einig mit dir, dass das E-Kat Gedöns überflüssig ist.
Muss aber sagen,wenn man wieder ein Relais nehmen will, dann empfiehlt sich die thermische Trennung jedoch sehr.
Stell dir zwei sehr unterschiedliche Ladezustände vor und du schnallst einfach zusammen. Das könnte zum kochen der Batterie mit Säureaustritt, thermischen Schäden und schlimmstenfalls zum Fahrzeugbrand führen.
Dann lieber gleich auf EINE Batterie umrüsten. Das Zweibatteriesystem bringt unter dem Strich eher mehr Ärger als Nutzen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.05.2019, 12:44   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Perfekt, genauso ist es.
M f G
Alt 23.05.2019, 13:58   #14
Robert Madaus
wir haben jetzt quasi ein 1-Batterie-System. Wir haben beide Batterien (gleiche Sorte und Kapazität 90Ah AGM) voll geladen und dann dauerhaft miteinander verbunden. So ist es z.B. auch im E31. Das funktioniert seit Jahren.
MfG,
Robert
Alt 23.05.2019, 14:30   #15
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Hallo Robert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.microcharge.de/index.php...d=48&Itemid=55
und keine Probleme haben.
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.microcharge.de/index.php...d=83&Itemid=91
wenn es "nur" stützen sein soll.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 20:23   #16
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn der aber schon vorhanden ist man kann diesen auch vernuenftig nutzen.
Wenn die kleinere Batterie ueber zweiter-kleiner Ladepol im Motorraum 1 Mal im Monat regelmaessig nachgeladen ist, kann diese auch laenger als 4 Jahre halten und die grossere einfach nicht tot zu kriegen ist, vorausgesetzt aber der Trennschalter richtig funktioniert...
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 23.05.2019, 21:58   #17
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Standard Relais
Hi, ich würde es wegen dem Relais mal bei einem Bosch-Dienst probieren.
Für E32/34 hatten die auch das passende Teil zum kleinen Preis.
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2019, 19:55   #18
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Erstmal danke für die vielen Antworten
Zunächst zu BMW: Ich stehe (schon wieder!) vor dem Problem, dass laut BMW das Teil angeblich nicht mehr zu kriegen ist. Wäre es zu bekommen, würde es ca. 380,00 EUR kosten, mit Einbau über 500,00 EUR.
Ich brauche mich aber gar nicht darüber aufzuregen - denn das Teil gibt es angeblich laut BMW München nicht mehr. Meine Gegenfrage, ob ich jetzt mein Auto verschrotten soll, blieb ohne Antwort.
Meine Frage wäre jetzt, ob man das Ding reparieren kann? Eventuell ist ja bloß ein Kondensator hinüber?
Ich möchte den Wagen originalgetreu und vor allem mit allen Funktionen erhalten, d.h. da irgendwas kappen oder auf nur noch eine Batterie umrüsten (das ist der BMW-Vorschlag) finde ich so mitteltoll.
Anbei die Rep.-Anleitung von BMW.
Den Link mit dem MOSFET klingt interessant. Ginge das?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Autohaus Karl+Co_20190524_112153.pdf (359,5 KB, 84x aufgerufen)
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (24.05.2019 um 20:03 Uhr).
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2019, 20:37   #19
gasi
Dann such jemanden, der mit Elektronik umgehen kann.
Bau das Ding aus und schick es dem mit Fehlerbeschrieb.
Der misst es aus, öffnet es, guckt was drin ist und ersetzt die in Frage kommenden Teile.
Am gescheitesten jemanden hier im Forum.
Aber eben wie schon früher gesagt. Das 2 Batteriesystem ist deutlich mehr Fluch als Segen. Ich bin froh hat meiner das nicht.
Von da her finde ich in diesem Fall den BMW Vorschlag fair und OK.
Gruss Gasi
Alt 24.05.2019, 23:33   #20
opa12
ich würde sagen ja, siehe genauere Beschreibung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.microcharge.de/index.php...d=62&Itemid=68
Wenn du noch Fragen hast, entweder über das dortige Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.microcharge.de/forum/ind...dID=7&6354881f
oder direkt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.microcharge.de/index.php...d=45&Itemid=49
Lg Franz
E38-Teile: E38 750 Batterie Trennschalter SysTin Suche... 1 28.05.2019 10:25
Elektrik: 750il batterie gurke BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.12.2015 12:50
Elektrik: Trennschalter-2.Batterie Mcyoko BMW 7er, Modell E38 11 09.11.2015 23:26
E38-Teile: Trennschalter elektronisch Buffi Biete... 0 08.06.2011 18:47
E38-Teile: Trennschalter Sat Suche... 0 06.02.2007 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
