Alt 15.02.2014, 15:47   #1
bmwmichel
Fahrzeug: E 38-730(07.94)
Standard Probleme mit V8 Motor. Wer kann helfen?
Hallo, fahre einen E 38 730i Der macht Probleme und keiner kann mir sagen was es ist auch Bmw nicht. Würde mich freuen wenn ich ein paar Antworten bekomme.
Manchmal läuft er und dann geht er einfach aus. Springt aber sofort wieder an machmal während der fahrt fangt er an zu rukeln un wenn ich dann anhalte geht er dan aus. Was kann das sein lamdasonden sind ok. lmm ist auch ok Benzin bekommt er auch keine Ahnung .
lg Michel
bmwmichel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 15:58   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fehlerspeicher auslesen,warscheinlich Kurbelwellensensor.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 16:06   #3
bmwmichel
Kurbelwellensensor ist es nicht wurde auch schon neu gemacht.
Könnte es vlt. Nockenwellensensor sein??
Alt 15.02.2014, 16:24   #4
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard V8
Könnte dennoch die Benzinpumpe sein , die nicht genug Druck hat.
Hatte ich auch . Würde ich noch einmal prüfen
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 16:32   #5
bmwmichel
Danke aber das macht er auch auf Gas..
Alt 15.02.2014, 16:56   #6
Siemer
Achso verbastelt
Alt 15.02.2014, 17:00   #7
bmwmichel
Ist kein Trabi
Alt 15.02.2014, 17:09   #8
Eddyderruss
Fahrzeug: E38-735i,05/98
Hallo ! Ich habe das gleiche Problem ,hab heute auslesen lassen -zeigt an ,,kennfeld-ansteuerung " ....bei mir spinnt noch auch die Temperatur anzeige , aber nur wenn"s Auto rollt !?!?
Gruß Eddy
Eddyderruss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 17:14   #9
bmwmichel
Das ist bei mir alles inordnung, geht ab und zu unkontrolliert aus! Beim auslesen schmeißt er einmal lambdadonde rechts und beim nächsten auslesen lambdasonde links sind beide neu. Manchmal kann ich tagelang ohne Probleme fahren und dann aufeinmal wieder nicht.
Alt 15.02.2014, 22:27   #10
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Die Benzinpumpe ist dennoch ein Tipp. Vielleicht hat das Ding einen Knall und funktioniert ein Weilchen wieder?
Ich würde sie tauschen bzw. probieren. Kostet nun nicht die Welt.
Wenn es diese nicht ist muss es irgendwo an der Einspritzung spießen. Warum sollte er sonst ausgehen? Macht keinen Sinn, dann muss er doch plötzlich keinen Sprit mehr bekommen.
Die Elektronik schließe ich vorsichtig aus.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Probleme mit der Standheizung - wer kann helfen? bajowa BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2009 13:38
Wer kann helfen?? Probleme mit der Freisprechanlage!! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2004 21:50
Probleme mit meinem 730D - Wer kann helfen? Bobaer BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.03.2004 19:56
So einige kleine Probleme mit meinem 735!Wer kann helfen? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 14.12.2002 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
