Hallo Forum,
ich habe gestern einen 728i gebracht bekommen der folgendes Problem hat.
Sporadisch wird das Kühlwasser zu heiß und es kocht sogar im Ausgleichsbehälter
Wasser ist genug drauf und das Problem ist nicht dauerhaft. Es kann auch sein das er einen guten Tag hat und ohne Probleme läuft. Getauscht wurde auch schon einiges: Wasserpumpe neu, Thermostat neu, Riemen und Viscokupplung sind auch neu! Ich konnte gestern noch feststellen, das wenn man vorm Auto steht, der rechte große Kühlerschlauch total heiß ist, der große links untern am Kühler wesentlich kälter ist. Wenn ich die Schläuche drücke, merke ist das auch an der anderen Seite, also Kühler scheint nicht dicht zu sein bzw. hat Durchfluss. Was ich meine festgestellt zu haben, wenn dieses Problem auftritt, kommt auch aus der Heizung keine warme Luft. Entlüftet habe ich das System auch ordentlich. Hat jemand von den Spezis vieleicht nen Tip für mich???
