Alt 29.04.2011, 20:43   #1
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Standard Umlenkrolle abgerissen
hi leute. habe ein problem. mir ist heute auf der autobahn die umlenkrolle vom rippenriemen abgerissen. ist nur noch das teil mit der schraube dran. habe den riemen erstmal entfernt weil er sehr sch.. aussah. frage? kann ich jetzt evtl. noch damit ca. 3 km zum bekannten in die werkstatt fahren obwohl die batterie leuchte an ist. oder ist das zu riskant? er wird ja auf diesem kurzen stück nicht so sehr warm.. ist das wechseln von riemen und spannrolle und umlenkrolle schwer. das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt? grüsse black7
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 20:47   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wechsel die spannrolle da wo er gerade steht, brauch man doch keine bühne oder sonstwas für, nur 10minuten zeit und ne spannrolle sowie den riemen.
wenn du ihn unbedingt dahinbringen willst, dann lass ihn abschleppen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.04.2011, 20:52   #3
black 7
was muss ich entfernen um das zu wechseln... den riemen habe ich schon raus. der war schrott. muss ich den wasser behälter abmachen um da ranzukommen. was isr mit dem lüfter? und wie kriege ich die lüfter verkleidung ab? sie hängt noch irgendwo unten am wasser behälter..
Alt 29.04.2011, 20:55   #4
allesschrauber
ich denke du willst ne spannrolle wechseln und nich den halben motorraum zerlegen.
lass doch deinen kumpel mal zu dir kommen, soll der das machen.
Lüfterrad is selbsterklärend, hat hinten nen 32er 6kant an der Nabe, is aber Linksgewinde, also rechtsrum drehen zum lösen.
danach haste genug platz zum arbeiten.
Lüfterzarge usw kannste doch alles drin lassen.
Alt 29.04.2011, 21:02   #5
black 7
der hat leider am we keine zeit. also selber ran.. lüfter raus reicht sagst du. ok. wie muss ich den riemen raufmachen und spannen? habe das noch nicht gemacht..
Alt 29.04.2011, 21:09   #6
allesschrauber
guckstu hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Keilriemenanordnung
Guck dir die konstruktion richtig an, dann siehste wo du spannen musst, ist ne Spannrolle mit Blech dran wo ein Langloch drin is, siehste dann schon.
Beide schrauben auf, also die im Langloch und die inner Mitte, dann riemen rauf nach Plan, dann halt bis anschlag langloch spannen, so wie es momentan sicherlich auch noch steht und dann festschrauben, wiegesagt, selbsterklärend, einfach mal in ruhe anschauen.
kannst auch in die online-etk guckn, dann siehste wie die teile aussehn nach denen du suchen musst.
Alt 29.04.2011, 21:20   #7
black 7
alles klar. erst mal danke für die hilfe.. ich gebe mir mühe und sage dann bescheid... grüsse
Motorraum: Umlenkrolle / Spannrolle einzeln? monza180 BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2011 17:37
Kühleranschluß abgerissen rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2010 18:52
Skigepäckträger abgerissen esau BMW 7er, Modell E65/E66 58 29.03.2010 14:49
Bremsleitung abgerissen vinc dakota BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2009 20:48
Frage zur Umlenkrolle des Gurt peter becker BMW 7er, Modell E32 10 02.04.2009 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
