04.11.2009, 07:19
Fahrzeug: E65 745i
E38 springt nicht an = Anlassersperrrelais?
Habs dem Vorbesitzer nicht geglaubt, aber heut früh ist der 7er erst nach dem 4 Startversuch angesprungen.
Ich drehe den Zündschlüssel, alles geht an (Radio Lüftung etc...) aber der Anlasser tut keinen Mucks, ich glaube aber, ein leises "klacken" zu hören. Nach dem 4-5 Zündschlusseldrehen springt er an.
20 km gefahren, Fehler tritt nicht mehr auf.
Hm... Anlassersperrrelais? DME?
u
u
04.11.2009, 08:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es ein kleines "Klack" gab, dann wohl eher der Anlasser selbst.
Wenn der Fehler dauerhaft wird hilft -kurzzeitig- Schlagen auf den Anlasser.
Nur wann kommt der Fehler wieder ?
Im Fehlerfall würde es für eine genaue Diagnose hilfreich sein, wenn man weiß, ob am Anlasser Strom ankommt, wenn der Zündschlüssel betätigt wird.
Schließlich kann es auch ganz simpel das Zündschloss sein, oder viele andere Dinge.
04.11.2009, 08:37
Zuendanlasschalter koennte es sein, ist doch immer ein Thema beim E38
04.11.2009, 08:38
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Dieses Problem habe ich vor einigen Monaten auch gehabt:
Ich drehe den Zündschlüssel, alles geht an, aber der Anlasser gibt immer nur ein "Klack"-Geräusch. Nehme meinen Zweitwagen. Am nächsten Tag springt er normal an. Eine Woche später aber das Gleiche.
Nach einem Dutzend Fehlversuche rufe ich den BMW-Pannendienst an und schilder den Fehler. Er sagt am Telefon, der Anlasser sei definitiv nicht defekt. Ich geh mit dem Handy zum Auto, drehe den Zündschlüssel, und der Wagen springt sofort an - Pannenhilfe per Handy.
Schließlich stellte sich heraus, dass die untere Starterbatterie nicht mehr von der Lima geladen wurde, die Spannung war auf 12,1 bis 11,9 V abgesunken.
Meine Werkstatt fand heraus, dass lediglich eine Kabelverbindung zur Batterie lose war. Seitdem treten keine Startprobleme mehr auf.
04.11.2009, 08:55
Fahrzeug: E65 745i
Wo sitzt denn das Anlassersperrrelais, bzw. wie wird das im E-T-K benannt?
04.11.2009, 09:15
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn du das Pistolenfach ausbaust, siehst du ein weißes Modul mit der Aufschrift "EWS". Da sitzt es mit drin.
04.11.2009, 09:35
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Starterbatterie sein. Versuch es mal mit Starthilfe. Tritt der Effekt dann nicht auf?
http://www.7-forum.com/forum/20/728i...pg-124345.html
04.11.2009, 09:56
Fahrzeug: E65 745i
Zitat von Lothar
Batterie bricht nicht zusammen. Ist relativ neu.
04.11.2009, 11:55
Fahrzeug: E65 745i
Hi Rubin,
das Pistolenfach ist das kleine Klappfach links neben der Lenksäule, oder?
04.11.2009, 11:59
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
jap, genau das.
