Alt 28.03.2009, 11:43   #1
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Standard Passen diese Felgen auf E38 VFL?
Leute der E38 hat ja eine Mittellochzentrierung/Radnarbe von 72,6 mm, oder??
Passen folgende Borbet Felgen auf den E38?
KBA 44641 CB75635 ????
geht rein um die Mittelzentrierung? Irgendwer sagte mir das die nur 72,5 haben optisch wirkt es aber so wie 73 od 74???
Bitte um Info
Danke LG
Makrus
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 11:46   #2
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Bitte um Info
Danke LG
Makrus
wenn, dann ist die Zentrierung 72,56 für e38, kriegst die Felgen aber auch für n e39 mit größerem Durchmesser 74,1....aber wen interessiert die optische Größe der Mittenlochzentrierung????? Versteh ich nicht Wichtig ist doch dass die passen, oder?!
VG
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Geändert von Carlton (28.03.2009 um 11:52 Uhr).
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 16:42   #3
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Bitte um Info
Danke LG
Makrus
Also alle Achtung vor Deinem Augenmaß !!!
Mit freiem Auge würde ich nicht sagen können ob ein Loch in der Felge 72,5 , 73 oder gar 74 mm hat .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 16:46   #4
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Und warum nicht
Können alle hier
An den Threadersteller: Entweder mal nen Meßschieber zur Hand nehmen oder einfach mal draufstecken. Das wär wohl das Beste.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:22   #5
grazerlion
Sorry,
optisch ist vl falsch ausgedrückt*g* so gut ist das Auge dann doch wieder nicht.
Aber nachdem ich mit der Schublehre nicht innen messen kann hab ich mir mit nem Hölzchen etwas gebastelt und da wirkt die Felgen etwas kleiner wenn ich das Hölzchen das bei der Sommerfelge exakt sitzt hat in der Winterfelge ca. 1 mm Spiel..
daher wollte ich wissen was der E38 orginal für einen Radnarbendurchmesser hat bzw. die genannten Felge für ein Mittelloch?
Danke LG
Markus
Alt 28.03.2009, 20:09   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Was willst Du den mit 7,5J16 auf einem E38???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier das gutachten
Felge passt.
Habe das Gutachten selbst nur überflogen man benötigt Zentrieringe von 74,1 auf 72,6mm.
Gruß DD
Geändert von DD (28.03.2009 um 20:20 Uhr).
Alt 28.03.2009, 20:22   #7
grazerlion
Ich weiß ist ne hässliche Winterfelge - hoffe aber eh bald auf Sommer umsteigen zu können mit 18 Zoll*gg*
Danke für das Gutachten!
Laut dem ist das Mittelloch 72,6!
Wie ist das mit den / 74,1 gemeint?? Habe da keinen Kunstoff für Zentrierung vl. hab ich die 74,1???
Danke LG
Markus
Alt 28.03.2009, 20:27   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Du hast die in 74,1 weilllllll die gibt es nur in 74,1 du benötigst Zentrieringe siehe Gutachten.Zentrierungswerkstoff Kunststoff.
Mfg DD
Alt 28.03.2009, 21:06   #9
grazerlion
OK das leuchtet mir jetzt auch ein*gg*
also das Auge hat mich doch nicht getäuscht*gg*
Vielen Dank
LG
Markus
Alt 28.03.2009, 22:25   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Sorry,
Markus
Klugsch... on
Eine Schublehre gibt es nicht, dieses Teil nennt sich Messschieber!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Messschieber ? Wikipedia
Akzeptieren kann man noch Schiebelehre aber bei Schublehre stellen sich mir die Nackenhaare auf.
/Klugsch... off
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38 christian850 BMW 7er, Modell E38 15 21.09.2016 11:40
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? eriki-740iA BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2007 18:44
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen ohne Probleme auf den E38? B.C. BMW 7er, Modell E38 4 25.03.2007 17:25
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? Himsi BMW 7er, Modell E38 4 01.05.2006 13:27
passen diese felgen auf den e38 bardia666 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2006 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
