Alt 08.06.2008, 22:33   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard Klima Zusatzlüfter Relais
Meine Klima glaubt sie ist ein Blinker kühlt - kühlt nicht - kühlt - kühlt nicht - kühlt....
Kontrolle beim Bosch Dienst (da hat sie natürlich gekühlt) ergab Druck OK kein Problem feststellbar.
Diagnose ergab 22 Auxiliary-Fan Relay
Ich vermute mal das soll bedeuten das, das Relais des Zusatzlüfters spinnt.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Wenn ja wo finde ich dieses Relais?
Bei der Suche habe ich nur Hinweise zu VFL gefunden und beim FL wurde da ja was geändert oder?
Kann diese Fehlermeldung auch die Ursache sein das die Klima nicht kühlt?
LG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 18:33   #2
opa12
kann mir echt keiner sagen wo das Relais beim FL verbaut ist?
Alt 11.06.2008, 21:12   #3
opa12
Nicht mal ein Hinweis wo ich zu suchen Anfangen soll?
BITTTTE!
Alt 12.06.2008, 06:47   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Der hat das gleiche Problem
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/druckl-fter-95058.html
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 22:41   #5
opa12
Leider nicht ist ein VFL und der hat Probleme mit dem Drucklüfter direkt.
Bei mir ist es ja nicht der Lüfter sondern das Relais, wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere.
Alt 13.06.2008, 20:02   #6
opa12
So war heute mal zur Fehlerdiagnose beim Freundlichen.
Fehler auslesen brachte
Drucksensor Störung, AUC Sensor Störung und Zusatzwasserpumpe Masseschluss
Der Drucksensor ist so gut wie sicher die Ursache. Auslesen der live Daten brachte entweder 0 oder 1-2 Bar.
Es sind aber 5,5 bar vorhanden.
Werde also beim Bosch Dienst (viel günstiger als der Freundliche) einen kompletten Klima Service mit Trockner Tausch und Dichtigkeitsprüfung machen lassen. Der wechselt dabei dann auch gleich den Drucksensor.
Sind Preise von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auswahl Baureihe eigentlich ink. Mwst?
Denn da liegt der lokale Freundliche genau 40% drüber.
Zahlt sich dann ja wahrscheinlich aus die Teile bei
Cuntz zu bestellen (trotz Versand nach Ö) oder?
Heizung/Klima: Pinbelegung Zusatzlüfter Klima eurojet BMW 7er, Modell E38 0 22.07.2007 10:54
widerstand zusatzlüfter klima uwe1208 BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2007 12:55
Elektrik: Relais für Zusatzlüfter? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2006 19:54
Abgasanlage: Wo sitzt der Relais für den Zusatzlüfter? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 15 07.04.2006 13:28
Motorraum: ZusatzLüfter und Klima Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
