Alt 29.03.2011, 21:15   #1
geratze
Fahrzeug: E-38-740iA (2000)
Standard Fenster vorne rechts schliesst manchmal nicht ganz
wenn ich bei laufendem Motor das vordere rechte Fenster schließen möchte, dann tut er das nicht ganz, sondern wird bei ca. 5cm vorher langsamer und schliesst nicht weiter. Hört sich so an, als ob der Saft weggeht oder jemand in der Tür sitzt und dran zieht. Funktioniert dann nur, wenn ich gleichzeitig von außen mit den Fingern mit nach oben drücke. Und auch nicht immer, sondern meistens wenns kalt ist. Früher gab es das Problem nicht. (es ist doppelt verglast, falls das ne Rolle spielt).
Kann mir dazu jemand etwas sagen, am besten woran das liegt und wie ich dem ganzen Abhilfe schaffe?
LG
geratze
geratze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 21:24   #2
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
sprüh doch die Scheibenführung an den Seiten mal mit ein bisschen Silikonspray ein, das sollte eigentlich schon abhilfe schaffen.
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 22:53   #3
geratze
cool, danke. werd ich mal ausprobiern.
Alt 30.03.2011, 06:36   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bei sowas hift auch:
Türverkleidung abbauen, Fensterheber ausbauen und reinigen sowie die Plastik-Rollen und Züge ölen/ einfetten.
Hat bei mir Wunder gewirkt
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 07:06   #5
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
genau so wars bei mir auch!
hab die Gleitbahnen gefettet und siehe da die scheibe fliegt regelrecht wieder nachoben
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 16:20   #6
geratze
Gruß Klaus
tja, sowas habe ich leider vermutet...und leider bin ich ein Total-Rookie, was das Auseinanderbauen meines Dicken angeht. Hmmm, mal gucken. aber vielen Dank für die Lösungsalternative.
Alt 30.03.2011, 16:32   #7
Solvin
Fahrzeug: -
In Hamburg gibts bestimmt welche vom Stammtisch die dir helfen können.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2024, 11:13   #8
rfk
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Standard Fensterheber rechts vorne
Grüße nach (mehrheitlich) Deutschland. Ich habe einen E 38 BJ 12/95 bei dem lt. meiner Werkstatt das Steuergerät für die Fensterheber (Beifahrertür) schadhaft ist. Das rechte vordere Fenster lässt sich derzeit nur mit Innenraumbeleuchtung aus und einschalten Rauf und runterfahren. Habt Ihr eine Ahnung wo ich das Steuergerät reparieren lassen kann, bzw, wo es ein solches noch gibt (Ich wage auch den Versuch eines gebrauchten).
LG an alle aus Wien Michael
rfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2024, 11:24   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
"Steuergerät" gibt es eigentlich kein echtes... Es gibt den Schaltblock in der Fahrertür und der Hebermotor schaltet "auf Block" ab... in deinem Fall gehe ich von einem Kabelbruch im Übergang von Türe zu Fahrzeug aus... eventuell auch irgend etwas verbasteltes... selbst der ZündAnlassSchalter ist eine gängige Fehlerquelle mit Innenbeleuchtung und Schminkspiegel.
Alt 22.07.2024, 11:57   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Wurde an dem Wagen schon mal oder gerade deswegen die Türpappe demontiert? Und ggf. Stecker vertauscht? Gibt doch - grobe Erinnerung - zwei gleich passende Stecker, aber einer schwarz, der andere weiß...
LG, Alex
Bremspedal kommt manchmal nicht ganz zurück BMW327i BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2011 20:03
Elektrik: Fenster geht nicht ganz zu... goldiehope BMW 7er, Modell E32 6 10.05.2010 13:21
Innenraum: Fensterheber rechts vorne und hinten gehen nicht scaniav8 BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2010 22:08
Wofür ist dieser nicht belegte Stecker im Fussraum vorne rechts? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 19:35
Elektrik: Xenon rechts startet nicht (mehr, manchmal) genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
