26.05.2017, 10:12
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
5hp24 Esso LT71141 mischbar?
Servus ich wollte bei meinem 740iA den Ölstand kontrollieren und gegebenfalls ergänzen wenn was fehlen sollte. Nun hab ich mir von BMW das Esso LT71141 abfüllen lassen (1Liter) und musste feststellen dass es gelblich ist.
Nun wollte ich wissen ob das überhaupt da reindarf. Ich bin davon ausgegangen dass es rötlich sein sollte! Zumindest hab ich das bei Rogatyn damals mal gesehen. Darf das Esso öl da nun eingefüllt werden wenn ich was nachfüllen muss oder sollte man gar nicht mischen?!
26.05.2017, 19:41
Das Öl was jetzt drin ist sollte auch bernsteinfarbig sein.
Aber ich meine mal gelesen zu haben das Rogatyn immer rotes einfüllt.
Mischen würd ich das nicht.
26.05.2017, 21:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Farbe ist egal.Spezifikation ist wichtig.
27.05.2017, 07:54
Also darf man da etwas dazumischen.
27.05.2017, 08:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
Solange man das richtige Öl von der Spezifikation verwendet ist es egal.
Ich hatte vor 2 Jahren auch rotes Öl ergänzt, von ZF wurde das Bernstein farbene eingefüllt.
Beim Wechsel des Wandlers habe ich dann die schmutzig braune Suppe dann wieder in Bernstein ausgewechselt. Sieht also nicht so toll aus, aber normal schaut ja keiner ins Getriebe.... und wenn doch kommt eh neues Öl rein
27.05.2017, 11:07
Farbe ist Piepegal, Spezifikation muss stimmen, gemischt wird eh immer, denn es kommt ja nie alles raus beim normalen ATF Wechsel.
Pro normaler ATF Wechsel = einfaches Ablassen aus der ATF-Wanne ueber den Daumen ca. 1/3 der gesamten Menge, im Wandler und Kuehler und den Leitungen bleibt es eh.
27.05.2017, 11:20
Ah ok, dachte alle in Frage kommenden Lifetime Öle sind nicht rot.
Aber inzwischen gibt es ja sogar Öle die man überall reinschütten kann.
