29.11.2016, 17:12
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Getriebenotprogramm nach Treten des Bremspedals
Ich habe an einem 728 Bj 10/95 folgendes Problem
Das Fahrzeug geht nach dem Treten des Bremspedal in das Getriebe Notprogramm
Einen Shift Look Verriegelung hat das Fahrzeug gar nicht
Wenn ich sämtliche Fehler des Fahrzeuges mit Inpa lösche, dann bleiben die auch solange weg, bis ich auf das Bremspedal trete.
Es wurde die Batterie gegen eine Neue ausgetauscht, und auch das Getriebesteuergerät wurde zum Test gegen ein anderes getauscht.
In dem Fahrzeug wurde das Automatikgetriebe ausgetauscht.
Es wurde ein Baugleiches, mit den gleichen Nummern verbaut.
Das verbaute Getriebe hatte in dem Spenderfahrzeug kein Getriebe Not Programm
Hier die dann abgelegten Fehlermeldungen :
Fehlerspeichertest V1.41 BMW TI-433 Teepe
Fahrgestellnummer: WDJ31619
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 11/29/16 17:30:41
ECU: IKE
JobStatus: OKAY
Variante: IKE
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
141 Signal AGS : Telegrammfehler oder kein Telegramm
Fehlerhäufigkeit: 40
ungueltiger Arbeitsbereich
Fehler momentan vorhanden
Datum: 11/29/16 17:31:19
ECU: GS832
JobStatus: OKAY
Variante: GS832
2 Magnetventil Shift-Lock
Fehlerhäufigkeit: 1
Label Byte 17 1.00 -
Label Byte 18 208.00 -
Batteriespannng 12.00 Volt
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse
Ersatzfunktion aktiv
30.11.2016, 11:16
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
dann ist wohl dein (Multikontakt) Bremslichtschalter zu erneuern.
Ich vermute, dass Du nur das Pseudogetriebenotprogramm avisiert bekommst,
also trotzdem normale Schaltfunktionen hast; war bei mir mal die Ursache bei gleicher Sympthomatik.
30.11.2016, 11:27
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich Tippe auch auf Bremslichtschalter....
30.11.2016, 11:41
Danke für den Hinweis, da werde ich mal schauen.
05.12.2016, 19:56
Aktuell habe ich herausgefunden, das in dem Fahrzeug ein falsches Getriebe Steuergerät ist
Es ist ein Steuergerät von 97 mit Steptronic, das Fahrzeug ist jedoch 95 ohne Steptronic.
Das macht sich auch bemerkbar, wenn die Handbremse gezogen ist, man das Auto anmacht und den Wahlhebel durchschaltet. Wenn es von D dann auf die einzelnen Stufen geht, dann kommt auch sofort Getriebenotprogramm.
Der Fahrzeugbesitzer muss erst mal das passende Steuergerät beischaffen.
Dies mal als Vorabrückmeldung, und danke für die Tips aus der Erfahrungsschatzkiste
Dachs
06.12.2016, 17:17
Richtiges Steuergerät eingebaut und das Auto ist aus dem Getriebe Notprogramm und funktioniert
06.12.2016, 17:29
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Perfekt und Danke für die Rückmeldung
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
