21.05.2015, 09:29
um was gehts jetzt genau?
Blindnietmutter für LWR Sensor hinten
Hallo minander
Ursprünglich hiess es mal für Xenon müsse die Schwinge hi li getauscht werden.
Später sollte es mit einer Blindnietmutter gehen für M6 die in ein offenbar bestehendes Loch kommt.
Altes Zitat von Kollege Poldi:
"Die Schwinge brauchst Du nicht umbedingt. Kostet auch nur unnötig Geld.
Es gibt eine Lösung im centbereich. Nennt sich Blindnietmutter und kommt in das 6kt-loch in den oberen Sturzlenker. Dort wird dann das Winkelgelenk angeschraubt. Nummer der Mutter: 37 14 1 182 643"
Leider ist heute die Mutter nimmer lieferbar.
Darum meine Frage: War das eine Mutter, so wie diese hier auf der Abbildung?
Und existiert in jedem Fall schon das Loch für?
Gruss Gasi
Geändert von gasi (21.05.2015 um 10:11 Uhr).
21.05.2015, 10:26
Hinweis: Teilenummer 37141182643 wurde durch Teilenummer 07147174530 ersetzt.
schau mal - ist lieferbar!
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Die Nr. 8
oder hier:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ct=07147174530
Geändert von peterpaul (21.05.2015 um 10:35 Uhr).
21.05.2015, 18:59
Danke habe sie bestellt obwohl die Datumsbeschränkung eigentlich falsch is für meinen.
Ob das Loch immer (bzw. bei einem 02/98 ohne Xenon) da ist, weisst nicht?
GAsi
21.05.2015, 19:06
na - dann bohrst halt ein Loch rein ...
ich denke mal schon, dass es da ist -
21.05.2015, 19:11
Das ist eine standard Nietmutter und das 6-Kant-Loch ist im Querlenker immer vorhanden
21.05.2015, 19:14
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Solche Hülsen mit Gewinde gibt es noch.Wir arbeiten damit aber leider nur in 8mm.Ich weiß nicht wann ich das nächste mal auf Baustelle Fahre.Wenn überhaupt.Nur muss ich dazu sagen das es dafür eine Presspleumatik Pistole gibt da diese nicht hällt wenn sie nur reinsteckt.Funktioniert ähnlich wie eine Blindnietzange nur mit Luft.
21.05.2015, 20:08
Fahrzeug: F11 530d Touring
hab noch 5 stück oder so davon im keller
22.05.2015, 07:32
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Achtung, der Sensor kommt an die Schwinge hinten rechts.
Lg Franz
22.05.2015, 07:38
HighEnd Transporter
- Standard BlindNietMutter einziehen
oder
- Original-U.Winkel nachbiegen/bohren und an die HA-Schwinge Schweissen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
22.05.2015, 07:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich hab vor 3 Jahren mal so nen ganzes Set gekauft... Blindnietmutternzange + Blindnietmuttern von 3mm - 8mm
Damals hab ich für alles zusammen knapp 30,-€ bezahlt... und es war Gold wert  Am Iveco konnte ich so alles mögliche einfach und stabil befestigen... hält nach wie vor einwandfrei und sieht sehr ordentlich aus!
Ohne Blindnietmutternzange ist die Befestigung allerdings Glücksache, der Nieteffekt kommt erst bei "richtig fest" wenn sich die Niete verformt...
