Alt 31.05.2013, 16:32   #1
dkwirink320
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Standard Vibrationen Vorderachse
Hi Leute habe folgendes Problem. hoffe ihr könnt mir helfen. hab bei meinem BMW 7 e38 ein gewindefahrwerk mit 19 Zoll Felgen montiert. vorne 10mm hinten 15mm Spurplatten pro seite verbaut. nun zum folgendem Problem. Ab 80km/h wird das Auto einfach unfahrbar. D.h. das Lenkrad bzw auch das ganze Auto fängt so an zu vibrieren, das ich kaum das Lenkrad festhalten kann. das komische ist aber, wenn ich die Winterreifen montiere, dann fährt das Auto bei jeder Geschwindigkeit völlig normal.an was kann es den liegen, dass das Auto mit den 19 zoll felgen so unfahrbar wird.danke im voraus
dkwirink320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 16:38   #2
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich hatte das damals auch mit den Spurplatten. Die sommerreifen habe ich dann am Fahrzeug wuchten lassen und damit hatte sich das bei meinem erledigt.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 17:16   #3
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Lenkung-Vibrationen
Hi brauchst du oder hast du Zentrierringe für deine Sommerreifen drauf oder vergessen??? Bei mir hatte ich beim ersten Montieren der Spurplatten festgestellt das die Schrauben ca 5mm zu lang waren und hinten anstanden
wodurch die Felge nicht richtig fest wurde
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 17:45   #4
Auch kann es an den Spurplatten liegen, oder an einer verformten Felge
Alt 31.05.2013, 18:25   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kann alles sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Alt 31.05.2013, 18:39   #6
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Nimm dein Auto mal auf die Bühne oder hebe die Vorderräder mal an und drehe sie einfach mal, wenn es so extrem ist wie du beschrieben hast solltest du eigentlich was mit bloßem Auge erkennen (Höhen oder Seitenbewegungen der Räder)
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 18:40   #7
dkwirink320
Zentrierringe? hab spuplatten drauf und da drauf hab ich die felge gesetzt.
Alt 31.05.2013, 20:10   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Na dann! Eine Felge wird über die Schrauben lediglich in Position gehalten. Das Gewicht liegt auf der Nabe.
Und jetzt google mal was Zentrierringe so machen...
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 20:15   #9
Setech
Die Zentrierringe können es nicht sein, sind ja keine dran.
Alt 31.05.2013, 20:25   #10
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich red ja auch eher von den fehlenden Z-Ringen.
Wolfi
Fahrwerk: Und wieder mal: Vibrationen an der Vorderachse - bei 80 + 120 km/h hoerky BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2012 10:24
Fahrwerk: Vibrationen, Vorderachse, Hinterachse, Kardan etc. gas_sm E32: Tipps & Tricks 2 15.10.2012 09:30
Fahrwerk: Vibrationen in der Vorderachse Martin 840 BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2009 22:57
Fahrwerk: Vibrationen an der Vorderachse Heiko BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2006 16:59
Vibrationen - Vorderachse cerb BMW 7er, Modell E32 11 09.02.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
