langsam nervts mich richtig, und über die Suche hab ich nur
diesen alten Thread gefunden, dessen Beschreibung allerdings nicht ganz zu meinem Problem passt und gelöst wurde dort auch nichts.
Also ums mal grob zu beschreiben (besser gehts leider nicht), es klingt "flüssig" aus Mitte des Armaturenbretts. Wenn die Heizung/Lüftung eingeschaltet ist (Stufe 1 reicht schon), dann ist es extrem laut, nervt richtig.
Es klingt als würde man dauerhaft durch eine seichte Pfütze fahren, so in etwa kann man sich das vorstellen.
Wenn ich die Lüftung ausschalte, dann ist das Geräusch weg. Nur bei starker Beschleunigung kommt es wieder, bis man das Tempo hält.
Im Fehlerspeicher ist auch folgendes hinterlegt:
-IHKA: Heiz-/Klimaautomatik: Fehler gespeichert (sehr aussagekräftig
Ist das Problem schon bekannt? Was kann das sein? Dauernd ohne Lüftung/Heizung fahren wird bei diesen Temperaturen um -3° langsam unbequem werden.
Danke im voraus.
mfg, Wolfgang
