Alt 16.07.2011, 00:50   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard 248 ist Höchstgeschwindigkeit????
War heute mal wieder auf der Autobahn und hab mal gas gegeben und bis 220alles bestens. Doch dann bis genau 248KM/h dann war ende war ca noch 30-40sec auf vollgas aber es kahm nicht ein KM/h mehr.Worann könnte es liegen chips von erich sind drin also sollte er eigentlich locker über die 250KM/h hin weg gehen. Was auffält das er bis 220 richtig gut geht und dann wird es richtig zäh es kommt fastr nix mehr naja dann bis 248 halt und dann ist ende glaube auch nicht das noch was gekommen wäre wenn ich noch länger gewartet hätte. Naja nun mal euern rat / tipp
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 01:34   #2
kann natuerlich an vielen Dingen liegen. Geht los bei der Bereifung. Originalfelgen und Bereifung? Oder breit und tief?
Es gibt Felgenrechner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) der206 - Felgenrechner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Infos zu Felgen und Reifen - Die Technik - Felge.de
Ist die angezeigte Geschwindigkeit real?
Beladung? Gewicht macht auch viel aus.
Oder halt eine nicht korrekt Einstellung, Verschleiss, Falschluft, verstopfte Luftfilter, Temperaturfuehler usw usw.
Alt 16.07.2011, 11:13   #3
BMW750Idriver
Also filter sind alle neu. waren mit 3 leute im auto ich 85KG dann nochmal 90KG und noch mal so 55KG Bereifung ist original. Geschwindigkeit ist vom tacho abgelesen. also in wirklichkeit eher noch weniger. Thempsensoren. wie kann ich das rausfinden? und wenn welcher? es gibt ja einmal einen am kühler und 3 hinter der rechten zylinderkopfwand. Gibt es noch mehr?
Gruß Chris
Alt 16.07.2011, 12:39   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fährst Du noch immer E85?
Alt 16.07.2011, 13:03   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hey,
genau das gleiche hab ich auch, E85 getankt und laut Tacho kam nicht mehr als 250 trotz Chips von Erich. Das liegt aber nicht an den Chips sondern am E85, denke ich mal.
Werd meinen erst nächste/übernächste Woche wieder anmelden, dann kommt wieder Superplus rein; dann werd ich nochmal auf die Bahn gehen.
Gehe stark davon aus, daß es am E85 liegt.
Hast du denn pur E85 getankt oder Mix?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 13:17   #6
boxerheinz
Man kann ja nicht mit 1,20.-Euro so Schnell sein wie mit 1,45.-Euro. pro Liter.
Alt 16.07.2011, 15:15   #7
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
Tempsensoren. wie kann ich das rausfinden? und wenn welcher? es gibt ja einmal einen am kühler und 3 hinter der rechten Zylinderkopfwand. Gibt es noch mehr?Gruß Chris
Den am Kuehler kannste in diesem Fall vergessen, der ist nur fuer den elektrischen Zusatzluefter.
Die 3 hinten am Motor auf der Beifahrerseite sind schon wichtiger, einen davon kannste aber wieder vergessen, der ist nur fuer die Temperaturanzeige im Cockpit, hat aber mit dem Motor direkt nichts zu tun.
Dann gibt es noch 2 weitere, und zwar hinten am Motor oben an den Ansauggeweihen, die sind fuer die Ansaugluft. Die gehen schon mal ab, wenn nicht richtig aufgesteckt.
Und dazu hat Wolfgang ja Daten, die sollte man lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Temperatursensoren/Geber
Und dann noch in den LMM
#1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/MAF_v12/Bosch_MAF[1].gif
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 -- Engine -- Mass Air Flow sensor troubleshooting
Alt 16.07.2011, 17:31   #8
DJ Ceasefire
Hier oben kostet der Liter noch 105.9.
Bei 1.20 würde es sich schon fast nicht mehr rechnen.
Alt 17.07.2011, 16:08   #9
BMW750Idriver
Habe gestern noch mal versucht unzwar mit Originalen SG und nun war bei 240KM/h ende also liegt es nicht an den chips im gegenteil sie pringen eher was. 8KM/h
Nein ich fahre wieder PUR SUPER dabei bleibt es auch. Es ist einfach so als wäre die leistung weg als würde ich kein gas mehr geben unzwar genau ab den punkt wo er den 4Gang einlegt bei 220 dan geht es kriechend weiter bis auf 240 dann ist schluss mit den chips kriecht er dann weiter bis auf 248
Stecker sind alle drauf. Werde dann wohl mal die beiden sensoren in der ansaugbrücke messen und dann noch die beiden hinter dem zylinderkopf. Welcher ist den unwichtig von den 3 hinterm kopf also welche muss ich messen?
Hab ich jetzt richtig verstanden alle zu testenden sensoren die ich jetzt genannt habe müssten bei 20° 2,5KOHM haben?
Gruß Chris
Alt 17.07.2011, 19:52   #10
DJ Ceasefire
Genau das Gleiche wie bei mir..hab Wochendende erstmal den Tank entleert und ab jetzt kommt zumindestens in den Bimmer nur noch Super Plus rein.
@BMW750Idriver
Wenn du deinen 7er mit normalen Benzin ausgefahren hast, poste hier mal das Ergebnis, da ich meinen momentan noch nicht ausfahren kann.
Teilenummer 11 65 2 248 118 Kalimond BMW 7er, Modell E32 8 20.09.2008 00:19
Motorraum: Höchstgeschwindigkeit BB BMW 7er, Modell E38 35 13.06.2005 07:58
Motorraum: Höchstgeschwindigkeit ist zu niedrig. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 17 01.11.2004 21:53
Höchstgeschwindigkeit Fanta BMW 7er, Modell E38 33 23.05.2002 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
