24.07.2009, 19:46
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
kühlwasser zum 1000enden mal^^
hallo, ich habe da ein problemchen mit mein wägelchen.
ich weiß, dass das thema schon x-mal durchgekaut wurde.
mein problem ist folgends, wenn der motor die normale betriebstemperatur erreicht hat, kommt nach kurzer zweit kühlwasser aus dem kühlerverschluss auf dem ausgleichsbehälter. je wärmer der motor ist, desto schlimmer wird das ganze.
die temperaturanzeige fürs kühlmittel bleibt aber ganz normal in der mitte.
nun vermute ich das schlimmste, dass eine oder beide kopfdichtungen hinüber sind, das wäre natürlich das schlimmste. was würden da zwei neue kosten ohne einbau?
vllt ist es ja auch was anderes...
wäre sehr dankbar über euren rat!
patrick
24.07.2009, 20:00
Fahrzeug: .................
Hallo !
Evtl. mal den Ausgleichbehälter mit Deckel wechseln ,die sind sehr anfällig beim E38.
Wie hoch ist die Kühlwassertemperatur ?
Kennfeldthermostat ist auch immer gerne defekt !
Gruß Franz
24.07.2009, 20:11
wie bekomme ich die genaue temperatur raus?
edit: habs rausgefunden...
geht über den BC im "geheimmenü"
