BMW 7er, Modell E23
Alt 20.03.2009, 18:48   #1
speedygonzales
Benutzerbild von speedygonzales
Fahrzeug: E39 540i Touring, E23 745i, E38 735i, Bedford Blitz Van
Standard Wiederbelebung 745i & Tuning
mein 745er steht ja kurz vor der TÜV-Vollabnahme und wird nach fast 11 Jahren "wiederbelebt". Ich möchte diesen zu mehr Power verhelfen, verfüge aber nur über angelesene Fähigkeiten, dies erfolgreich umzusetzen.
Er steht zwar in einer Werkstatt, die sich zum Teil mit Turbo-Tuning für Audi beschäftigt, aber ich möchte gerne mal Eure Tipps bekommen, bevor ich loslege.
Aufgrund der Standschäden war einiges zu tun. Kurz mal die Punkte, die bisweilen überarbeitet werden/wurden. Das ein-oder andere kommt da sicherlich noch dazu.
- Stahlflex Bremsleitungen
- neue Bremsbeläge
- Überholung der vorderen Bremssättel
- Radlager vl getauscht
- alle Öle und Flüssigkeiten gewechselt
- neue Filter
- neue Zündkerzen und Zündkabel
- 4x neue Reifen (225/50 R16)
Da die Gummis und Schläuche sicherlich etwas "verlebt "sind, habe ich mich dazu entschlossen, auch alle Schläuche und Dichtungen zu wechseln. Es ist zwar alles dicht aber bevor ich den Ladedruck erhöhe, möchte ich dies erledigen lassen. Dies kommt aber erst nach der §21 Vollabnahme.
Nun hätte ich mal ein Paar Fragen zum Tuning:
Es gibt hier ja doch einige "scharf-gemachte" 745er und Fachleute, deren Rat ich benötige:
Bereits vorhanden ist ein Tuoma Chip, der bereits verbaut ist. Um höhere Ladedrucke (über 0,8) zu ermöglichen, muss ja wohl auch das Wastegate bearbeitet werden. Ich las von Ventilen an der oberen und unteren Kammer. Wie mache ich das konkret? Ein manuelles Ladedruckventil (Boost Controller) habe ich bereits gekauft. Dieses kommt ja zwischen Druckdose und Lader, oder? Wie bearbeite ich die obere/untere Kammer des Wastegate?
Mir wurde auch schon empfohlen, einfach den Schlauch des Wastegate abzuziehen. Dadurch läge mehr Ladedruck an und es wäre die effektivste Art der Wastegate-Bearbeitung. Kann man das machen?
Bringt ein größerer Ladeluftkühler etwas bzw. wo bekomme ich einen her?
Um es abzukürzen: Was empfiehlt ihr mir zu tun, um echte 350-380 PS zu mobilisieren? Eine 2x2,5" Auspuffanlage wäre da sicherlich hilfreich aber das muss noch etwas warten, da dies ja nicht billig sein wird. Ist aber bereits fest eingeplant.
Ich suche auch händeringend nach Leistungsangaben gesteigerter 745er! Im Netz finde ich nichts. Welche Fahrleistungen haben den solche 745er? Vmax von 250km/h realistisch? 0-200km/h? Etc......
Ciao
Matze
speedygonzales ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 19:48   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Wende Dich mal per U2U an "fish"
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 15.04.2009, 21:04   #3
speedygonzales
Standard Probleme.....
der 7er läuft noch nicht rund. Habe jetzt auf NGK Zündkerzen gewechselt. Hat wohl nichts gebracht.
Problem: Er "stottert" bei Last und "knallt" manchmal.
Beim Rückwärtsfahren zeigt er diese Probleme aber nicht so ausgeprägt.
Schläuche sind wohl alle dicht. Er startet auch super gut.
Was könnte es sein?
Ciao
Matze
Alt 15.04.2009, 21:10   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Was mir so spontan einfällt, dass du eventuell nur Super getankt hast anstatt Superplus?
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 21:37   #5
speedygonzales
könnte sein. Der Tank wurde ja komplett entleert und dann mit einem Kanister gefüllt. Da könnte evtl. nur 95 Oktan drinnen gewesen sein.
Gebe ich so in die "Werkstatt" weiter. Danke für den Tipp.
Ciao
Matze
Alt 16.04.2009, 10:49   #6
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Wurde der Tank nur entleert oder auch gereinigt bzw. gewechselt?
Könnte sich um Dreck oder Rost im Benzinfilter oder Feinstfilter der Pumpe handeln...
Wie sieht`s denn mittlerweile mit Deiner Leistungssteigerung aus? Schon was geplant?
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 10:59   #7
Turbine
Driver
MfG Martin
Der 745i hat Klopfsensoren... Da wird nur ein anderes Kennfeld gefahren, aber mit Stottern und Knallen hat das nichts zu tun!
Alt 25.04.2009, 13:29   #8
speedygonzales
es hat sich "ausgestottert". Nachdem einige Schläuche gewechselt wurden und dann der entscheidende Benzindruckregler, läuft er nun sauber.
Habe momentan nur sehr wenig Zeit und "mein kleiner Liebling" steht noch in der Werkstatt. Habe ihn noch nicht einmal gefahren......
Kommende Woche nehme ich mir die Zeit und mache die §21 Abnahme (heißt jetzt wohl anders, oder?). Dann bekommt er seine Saisonkennzeichen und wird gefahren. Eine komplette Aufbereitung von Lack und Innenraum gönne ich ihm auch noch. Stelle danach Bilder ein.
Thema Tuning:
Chip von Tuoma ist verbaut. "Ladedruckanzeige und Co" habe ich auch besorgt und den manuellen "Boost-Controller" sowieso. Dieses Zeugs muss noch eingebaut werden, was aber nicht schwierig sein sollte. Brauche nur noch eine Konsole, wo die 4 Instrumente eingebaut werden. Soll unterhalb des Aschenbechers eingebaut werden, wo jetzt noch das Cassettenfach ist.
Ciao
Matze
PS.: 4x neue Bremsscheiben hat er auch noch gebraucht und die Niveau hat nen neuen Schlauch gebraucht inkl. neuer Befüllung.
Geändert von speedygonzales (25.04.2009 um 13:33 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 26.04.2009, 23:00   #9
-Bmw-Pirat-
Fahrzeug: E38 740i LPG (2001) E23-735i LPG(1986); E23-745i (1982); E24 635 CSi (1982); E36-328i LPG (1996); E30 Cabrio 320i (1989) Kawasaki Z1000 (2003)
super es geht vorwärts, weiter so!!
aber den chip hätte ich erst später verbaut wenn du ihn öfters mal gefahren hast. schließlich stand er ja jetzt ne weile und man sollte ihn erstmal vorsichtig einfahren.
mfg daniel
-Bmw-Pirat- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: 745i chip tuning Jarsky BMW 7er, Modell E23 8 10.03.2008 09:25
2 x E65 745i mit SoftClose & DD 61tkm ´01 1991_7er eBay, mobile und Co 4 28.01.2008 18:14
745i Krumbholz Tuning Turbine BMW 7er, Modell E23 15 23.08.2006 16:10
styling & tuning jaha BMW 7er, allgemein 0 14.09.2003 18:11
745i E65 TUNING - gibts da was aufm Markt? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.08.2003 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
