Alt 04.07.2008, 22:03   #1
728iA_NRW
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
Standard Hinterachse bei Unebenheiten rasselt klackert klappert
Hi Leute,
habe seid über einem Jahr so ein rasseln an der Hinterachse wenn ich über Unebenheiten fahre und das nervt tierisch, deshalb bin ich bis jetzt auch immer mit lauter Musik gefahren
Das Geräusch hört man nur wenn die Fenster geöffnet sind.
War heute bei einem Freund in der Werkstatt, Wagen auf die Bühne und mal die komplette Hinterachse (Querlenker, Kugelgelenke, Integrallager, Domlager, ...) sowie Auspuffanlage und Hitzebleche gecheckt.
Nichts alles OK! Jedoch ist das nervige rasseln immer noch da!
Es hört sich in etwa so an als wenn 2 leichte Metallteilchen (z.B. Blech) bei unebenheiten aufeinander schlagen.
Leichte Metallteichen weil es sich wie ein rasseln anhört und nicht wie ein klackern.
Wisst Ihr was das noch sein könnte?
728iA_NRW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 22:14   #2
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard hatte ich mal beim 5er
ich hatte das gleiche problem bei meinem E38 528i gehabt. es lag an der blechverkleidung des kats.. da hat sich die in der innenseite befindliche isolierung (solch faserartiges) verfestigt und nun hatte die verkleidung luft um schön zu lärmen, war voll unschön im großem auto
grüße robert
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 23:51   #3
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hör mal auf der Bühne ob es aus den Bremstrommeln kommt. Evtl. hat es Dir die Bremsbacken der Handbremse zerbröselt.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 08:05   #4
728iA_NRW
An den Bremsen kann es eigentlich nicht liegen. Alle Bremsbacken wurden vor 2 Monaten gewechselt (inkl. Handbremsbacken) und das rasseln ist immer noch da
Alt 05.07.2008, 09:40   #5
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
also ich habe auch ein rackern und klappern an der hinterachse gehabt.
war dann bei bmw,wagen hochgehoben,und siehe da,ehe der wagen oben war,und ich schon gebückt drunterstand,habe ich den fehler gesehen.rechte antriebswellen,eine schraube war ab,der halter der jeweils zwei schrauben trägt,so ein plättchen,ist von der einen schraube abgerissen und hing runter,das klappern kam dadurch,das sich bei jeder umdrehung,das plättchen gegen den auspuff schlug.na prima,eine schraube und ein plättchen neu,alle schrauebn wieder ordentlich nachgezogen und er ist wieder ruhig.
hurra.habe schon grösseres befürchtet gehabt
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 10:47   #6
728iA_NRW
Ich vermute das es das Bremsseil der Parkbremse (Handbremse) ist.
Bin gestern mal mit angezogener Parkbremse über Unebenheiten gefahren und siehe da kein rasseln mehr da, nur das leichte schleifen der Bremsbacken zu hören.
Dann Parkbremse wieder gelöst und wieder bei Unebenheiten am rasslen.
Morgen kommt er nochmal auf die Bühne dann weiß ich mehr.
Alt 06.07.2008, 11:13   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Lies mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gewin...hse-88133.html
LG
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 15:03   #8
728iA_NRW
So komme gerade aus der Werkstatt.
Das Parkbremsseil (Handbremsseil) ist es nicht alle Gummiösen sind vorhanden und da rasselt auch nicht.
Jedoch hab ich gemerkt wenn ich das Parkbremsseil schnell, recht fest hin und her ziehe das es dann in der Bremstrommel rasselt bzw. klackert.
Wie schon geschrieben die Parkbremsbacken wurden vor ca. 2 Monaten gewechselt und das rasseln war vorher und nachher da.
Hört sich an als wenn das Parkbremsseilende innen an die Bremstrommel schlägt...
Wie kann man die Parkbremse nachstellen?
Denn wenn ich mit gezogen Parkbremse fahre ist das rasseln (klackern) ja weg....
Alt 07.07.2008, 17:18   #9
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Aha, ich glaube ich habe exakt das gleiche Problem. Aber noch kein Zeit gehabt mal an der Handbremse nachzuschauen. Dafür muss ja das ganze andere Gerödel ab (Rad, Bremsscheibe usw...)
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 18:49   #10
728iA_NRW
Ich denke mit dem etwas strammer bzw. nachstellen des Handbremsseil ist es getan. Aber wo kann man das einstellen?
Direkt die Mutter kurz vor der Gummiöse auf der linken Seite?
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 12:51
Fahrwerk: Hinterachse bei Schalter und Automatik gleich?? abenson BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2007 08:28
Innenraum: Klimaautomatik rasselt Volker Dichman BMW 7er, Modell E38 5 30.12.2005 14:42
Fahrwerk: Hinterachse versetzt bei Spurwechsel Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2005 17:37
Bei RH AS 8x17 auf der Hinterachse keine 235er zulässig??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
