Alt 03.06.2008, 20:47   #1
Olli-540i
Fahrzeug: E32-7E38 750i (PD 12.97) DG25984
Standard Probleme nach Mittelllagertausch
Hallo Gemeinde!
Nachdem sich mein Dicker zwischen 40 und 60 Km/h schüttelte wie ein Coctailshaker wurde kurzerhand das Mittelllager getauscht, zum Vorschein kam dann dieses nette Teil:
. Grauenvolle Vorstellung, das ich damit noch 230 gefahren bin....
Nun besteht leider nach dem Wechsel folgendes Problem, aus dem Bereich des Lagers kommen nun "quitschende, kratzende und schabende" Geräusche!
Wer weiß Rat oder Abhilfe? Gibt es evtl. Erklärungen dazu im T*I*S?
Möchte meinen Dicken schnellstmöglich wieder "normal" bewegen!!!
Vorab schonmal Danke
Olli
Dateityp: jpg Lager1.jpg (82,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lager2.jpg (74,8 KB, 33x aufgerufen)
....aus Freude am Schrauben!
Geändert von Olli-540i (03.06.2008 um 21:48 Uhr).
Olli-540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 20:50   #2
Olli-540i
Standard ...
...Das zweite Problem besteht darin, dass ich wohl zu blöd bin hier Bilder reinzustellen...
Alt 03.06.2008, 20:52   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hast du dir beim Mittellagertausch mal die Interner Link) Getriebelager angesehen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 03.06.2008, 20:55   #4
Olli-540i
Sind so gut wie neu, wurden vor zwei Monaten zusammen mit den Motorlagern erneuert!
Olli
Alt 03.06.2008, 20:57   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na, da habt ihr wohl ein paar Schrauben nicht korrekt oder zu feste angezogen.
Alt 03.06.2008, 21:06   #6
Olli-540i
Super! Das wird's wohl sein....
Danke für den Tip
Geht's vielleicht auch ein wenig ausführlicher? Oder ist damit das Fachwissen schon erschöpft?
Finde hier leider keinen Ironie-Smilie, schade...
Geändert von Olli-540i (03.06.2008 um 21:16 Uhr).
Alt 03.06.2008, 21:10   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Olli
Wenn du einen Text getippt hast, gehst du einfach unten auf den Punkt
.. Anhänge verwalten.... dort kannst du dann die Bilder hochladen.
Du musst nur darauf achten,dass sie kleiner 100 KB sind, sonst geht es
nicht, oder wenn du Bilder direkt in den Text einstellen willst,dann verwende
ich immer dies hier ( kostet nix) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.imageshack.us/
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.06.2008, 21:49   #8
Olli-540i
Danke Peter!
Wenigstens eine Aussage mit der man was anfangen kann!
Alt 03.06.2008, 22:30   #9
FrankGo
Danke für den Tip
Tja, wenn Du es nicht schaffst, alle Schrauben, die geöffnet wurden zu kontrollieren, dann fahr doch weiter mit den Geräuschen.
Großartiges Fachwissen wird da nicht benötigt, kannst aber gerne zur BMW-Meisterwerkstatt fahren und dort fragen.
Alt 03.06.2008, 23:17   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Olli
Ich gehe doch davon aus.wie Du die Kardanwelle Auseinander gehabt hast,das in der Naehe der Gleithuelse,(wo die Welle in der Mitte zusammen
Geschoben wird)Markierungen gemacht hast!Dies ist Wichtig,um die Balance
in der Welle zu Behalten.Habt Ihr vielleicht die Ueberwurfmutter am Nutgang
der Welle Vergessen,wieder zu Verschrauben?Das die nicht Wohlmoeglich
lose auf der Welle herum Dreht und Klingeltoene von sich gibt?Habt Ihr die Welle,Bzw.das Mittellager Vorgespannt,undzwar Gleichmaesig auf beiden Seiten?Oder ist vielleicht ein Waermeleitblech lose,oder etwas verbogen,so
das es den Kardan Beruehrt?Ich nehme an,das alle Schrauben,die Ihr los hattet,auch wieder Richtig Gespannt worden sind
M.F.G. Dansker
Probleme nach Gertiebölwechsel kusse75 BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2008 18:59
Motorraum: Probleme NACH Injektorentausch mausnummer1 BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2006 09:50
Gas-Antrieb: Autogas - Probleme nach Umbau Piepvogel BMW 7er, Modell E32 9 02.01.2006 23:04
Motorraum: Neue Probleme nach Zündkerzenwechsel Newbie BMW 7er, Modell E32 11 18.10.2005 16:43
Elektrik: Probleme nach Reset MissingID BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
