Alt 27.08.2009, 02:10   #1
kaijosefkremer
Standard Welche Einpresstiefe bei 19" Rädern???
Hallo, habe einen E38 mit KAW 50/25 Federn.
Bisher hatte ich 18" mit 255/45 rundherum.
Diese habe ich jetzt bei ebay verkauft und möchte auf 19" (welche auch schon eingetragen waren) umstellen.
Welche ET (Einpresstiefen) darf ich fahren?
Sehe bei verschiedenen Felgenkonfiguratoren immer nur ET15 oder ET20.
Könnte aber auch z.b. einen Satz 9x19 ET24 haben.
Dürfte ich diese auch fahren oder sogar eine ET35, ET38 oder ET40 Felge?
Wenn ja, diese dann nur mit Spurverbreiterungen?
Bitte um Info, da es drängt... lach.
Danke im Voraus und Gruß
Kai
Alt 27.08.2009, 02:13   #2
Hauptschule^86
Fahrzeug: 740D 2001
Hallo Kai,
nutz doch bitte erstmal die Suchfunktion!
LG
D.
Hauptschule^86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 10:14   #3
kaijosefkremer
Hab ich gemacht, aber nicht wirklich Erfolg gehabt...
Alt 27.08.2009, 10:35   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Umso höher die ET umso weiter steht die Felge ins Radhaus rein, was aber kein Problem darstellt solange sie nicht am Federbein schleift, problematischer ist eine niedrige ET, da es dann passieren kann, das dein Rad nicht mehr komplett vom Radlauf abgedeckt wird, womit dann eine Eintragung nicht mehr möglich ist, bzw falls du eine eintragung hast, musste sowieso genau diese Felge nutzen, da da drin steht, und wenn sie eingetragen ist, passt sie auch.
Guck doch einfach in das Teilegutachten der Felgen die du haben willst, wenn sie für dein modell freigegeben sind, und kein Zusatz wegen spurverbreiterung bei steht, kannste die auch mit den dort aufgeführten Reifengrößen montieren.
Dafür gibts ja schließlich diese gutachten.
Denn nicht jede felge die passt, kannste auch einfach so fahren, Tragfähigkeit usw sind da auch ein thema.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 27.08.2009, 11:24   #5
kaijosefkremer
Hallo, danke für die Antwort. Genau das ist nämlich mein Bedenken. Schleifen am Federbein. Da man aber bei ebay zb nicht die Gutachten einsehen kann, wollte ich mich vergewissern, daß ET40 zb nicht schleift. Und man keine Distanzscheiben braucht. Habe keine Lust zu basteln. Eine Einzelabnahme wäre ja kein Problem. Im Schein ist nur eingetragen 8,5x19 nichts anderes. Danke für eure Antworten...
Alt 27.08.2009, 11:39   #6
allesschrauber
Da steht doch mit sicherheit ein Felgenhersteller und typ bei, oder?
wenn ja, hersteller anschreiben und nachfragen, hab ich bei jeder felge so gemacht, hab se auch immer bei ebay gekauft, mir hat jeder hersteller die gutachten als pdf per email zugeschickt.
Alt 27.08.2009, 18:14   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Bei 9x19 ET 40 schleift das ganz sicher am Federbein auf der VA.
Die 9x19 ET24 sind da schon knapp.
Hinten dagegen hast du viel Luft da ist von ET35 bis 15 alles drinn bei 9x19.
Alt 28.08.2009, 00:55   #8
kaijosefkremer
Danke, daß ist mal ne Antwort, die mir weiterhilft
Alt 17.09.2009, 22:03   #9
Pavel
Fahrzeug: e65-745d 06.06.2006
also ich habe mir originale felgen von e65 draufgemacht obwohl die gröser sind nach umfang komme immer noch nicht an federbein, habe nur geschwindigkeit unterschied bei 250km/h von 4,8km
Pavel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 22:49   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Was willst du mir damit sagen ? Beim e65 gibt es 1-2 Dutzend Felgen, da musst du schon etwas genauer werden !
Distanzscheiben bei Alpina-Rädern und Tieferlegung avr2003 BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2009 19:29
Felgen/Reifen: 19"...welche ET und welche Reifengröße??? commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2007 19:05
Felgen/Reifen: Welche Traglasten (Reifen) bei 235/50 & 255/45 18" ? Smallseven BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2007 16:43
Fahrwerk: Einpresstiefe bei breiteren Felgen Gandi BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 19:48
Spurverbreiterungen mit ABE bei 19 Zoll Rädern avidpj BMW 7er, Modell E65/E66 16 05.04.2004 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
