Alt 22.12.2006, 18:40   #1
Guzzi
nun ohne Guzzi
Benutzerbild von Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Standard Welches Teil macht so ein Geräusch?
Hallo an die Forum- Gemeinde.
Kennt jemand das Geräusch.
Bei laufendem Motor im Stand ist im Innenraum von vorne links kommend
alle 5 Sekunden ein Plopp, Plopp zu hören. Sehr leise.
Hört man nur wenn kein Radio oder sonstiges läuft.
Im Mororraum ist davon nichts zu hören, weil Motor zu laut.
Wer hat Tipps?
Gruß Axel
Guzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 19:13   #2
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Standard Falls es aus dem Innenraum kommt,
könnte es sein, dass es sich um eine festhängende
Innenraumluftverteilungsklappe handelt, die vergeblich
angesteuert wird.
Probiere Folgendes Mal aus:
  • Fzg.-Motor laufen lassen (wg. Unterdruckaufbau => Stillstand reicht)
  • Lüftung bzw. Innenraumgebläse komplett ausschalten
  • =>Hören
  • Innenraumgebläse auf kleinster Stufe i.B. nehmen
  • =>Hören
  • Manuelle Luftverteilung für Fuß-, Mittel- und Defrosterluftduschen einschalten
  • =>Hören
  • Nacheinander Belüftung für Fuß-, Mittel- und Defrosterluftduschen deaktivieren
  • =>Hören
Und, war es eine festhängende Klappe?
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 19:22   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard das Plopp
ist das Heizungsventil. Sind die beiden "Filmdöschen" direkt an der Spritzwand.
Nervt mich auch bei langsamer (leiser) Fahrt und im Stand.
gruß jürgen
Alt 22.12.2006, 19:32   #4
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Standard das Plopp - ist das Heizungsventil
Nicht unbedingt, denn sobald ich die Fußraumluftdusche
manuell deaktiviere ist das Geräusch weg.
Mit Sicherheit hängt meine Fußraumluftklappe.
Hatte dieses Problem auch schon bei der C-Klasse gehabt,
ident. Geräusch, da auch unterdruckgesteuerte Luftverteilungs-
klappen.
War die Defrosterluftdusche, also Heizungkiste A+E.
Alt 22.12.2006, 19:49   #5
Guzzi
nun ohne Guzzi
Standard Plopp
Hallo Jan, Hallo Jürgen,
danke für die Tipps, werde morgen mal die Klappen kontrollieren.
Werde mich dann nochmal melden.
Bis denne.
Gruß Axel
Alt 22.12.2006, 21:02   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Ich denke das es zwei sachen sein können die eine sind die heizungsventile die am regeln sind, ist wirklich sehr leise aber manchmal nervend.
Das andere könnte die umluftklappe sein! Ich hatte ein halbes jahr nachgeforscht und jetzt endlich die ursache rausgefunden.
Bei mir machte sich dieses plopen während der fahrt in unregelmäßigen abständen bemerkbar dabei plopte es immer nur einmal kurz, ab und zu plopte es nach dem abstellen des motors 5-6mal hintereinander.
Um rauszufinden woher das kommt habe ich erstmal den stecker der umluftklappe gezogen und seitdem ist ruhe.
Habe noch nicht nachgeschaut was der grund für das hängen der umluftklappe ist!
Vieleicht weis es jemand und kann mir diesbezüglich einen tipp geben!
Was ich auch nicht ganz verstehe ist: Wieso versucht die klappe zu öffnen/schließen obwohl ich den umluftbetrieb garnicht aktiviert habe?
Ps.Ich habe keinen klimaautomatik!
Alt 23.12.2006, 13:09   #7
Guzzi
nun ohne Guzzi
[quote=JB740;620596]ist das Heizungsventil. Sind die beiden "Filmdöschen" direkt an der Spritzwand.
Hallo an alle,
es wird wohl das Heizungsventil sein.
Habe am Vormittag die Klappen kontrolliert.
Schließen und öffnen m. E. einwandfrei.
Ist auch ein anderes Geräusch, eben vom Stellmotor.
Allerdings war das Ploppen heute garnicht zu hören.
Werde die Geschichte mal im Auge, oder besser im Ohr behalten.
Gruß Axel
Alt 24.12.2006, 13:22   #8
Rolly
Ps.Ich habe keinen klimaautomatik!...
Ich habe auch nur eine Klimaanlage. Das Ploppen ist bekannt und steht im TIS. Es tritt auch auf, wenn der Umluftbetrieb nicht aktiviert ist. Bei mir war es ein Zahnrad im Fußraum der Fahrerseite. Beim Einbau unbedingt darauf achten, das die Klappe ganz offen oder ganz geschlossen ist und entsprechend den "KrimsKrams" einbauen. Ansonsten dreht diese Mimik weiter, obwohl die Klappe bereits ganz offen oder geschlossen ist und das Ploppen geht weiter.
Bei mir hat es nämlich der "Freundliche" falsch eingebaut. Gerichtet habe ich es dann selber. Habe nachgeschaut, weil ich skeptisch war...
Viel Erfolg!
Rolly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 18:25   #9
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Hi Alle,
bei meinem Dicken exakt das gleiche Prob. Mein F. erklärte mir heute, dass es an einem kleinen Rädchen liegt, 3-4 AWs. Lasse es nächste Woche mal richten, und werde dann berichten. Man liest einiges dazu, aber von genauen Ursachen/Lösungen ist mir noch nichts in die Hände gefallen ...
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 17:35   #10
dplasa
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
Zitat von Guzzi Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Gruß Axel
Hi Axel!
War es denn nun das Heizungsventil?
Ich hab nämlich auch so ein Plopp-Plopp bei mir, allerdings höre ich es auch, wenn ich nur Zündung anhabe und sogar auch wenn alle Lüftung ausgeschaltet ist....
LG,
Daniel
dplasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welches Teil macht die Bilder vom Bordcomputer Armin BMW 7er, allgemein 1 26.11.2004 17:11
Welches Teil hat folgende Nr.: FP BMW 7er, Modell E32 8 21.05.2003 05:13
welches Geräusch macht defekte Pendelstütze ? chocko BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2003 00:55
Was ist das für ein Teil und für welches Auto? OlliE23 Autos allgemein 8 07.03.2003 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
